Moment cinétique d'une toupie et effet gyroscopique
    invite454f9def
    Exclamation Moment cinétique d'une toupie et effet gyroscopique
    Dans le cadre d'un projet personnel pour les études (maths spé), j'étudie l'effet gyroscopique. Je compte le mettre en évidence en m'appuyant sur l'exemple de la toupie, car c'est grâce à l'effet gyroscopique (vu d'une manière simpliste) qu'elle tourne sans tomber.
    J'ai déjà lu tous les sujets du forum traitant ce sujet et beaucoup d'autres articles sur internet avant de créer cette discussion. Le problème concerne l'origine du mouvement de précession : beaucoup parlent de la constance du vecteur moment cinétique en projection sur un axe vertical (passant par le point de contact entre la toupie et le support).
    Mais comment se fait-il que cette projection soit constante, et d'où sait-on que le vecteur moment cinétique a une composante suivant cet axe-là (il faudrait connaître toutes les caractéristiques du vecteur moment cinétique, ce que je n'ai trouvé nulle part...) ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Moment cinétique d'une toupie et effet gyroscopique
    Vous trouverez une explication "avec les mains" de l'effet gyroscope et de la précession dans la page 9-5 de ce fascicule (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Au revoir.
    invite454f9def
    Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, la précession est le résultat du moment gyroscopique engendré par le moment cinétique de la toupie et celui du poids, au point d'application? Ce serait donc le résultat de petits pivotements successifs que provoque le moment gyroscopique, et donc à l'échelle de quelques secondes, une (deuxième) rotation autour de la verticale, est-ce juste?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Lolo444 Voir le message
    Les petit coups étaient là, uniquement pour illustrer comment un couple dans une direction peut engendrer une rotation à 90° "dans la mauvaise direction".
    Dans la réalité, il n'y a pas des petits coups, ou ces "petits coups" sont en réalité des différentiels. Le résultat est évidement continu.
    Au revoir.
    invite454f9def
    D'accord. On ne peut donc fournir, pour expliquer le mouvement de précession, qu'une démonstration "quantitative" du phénomène...ou existe-t-il une démonstration mathématique?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous trouverez la démonstration physique dans la page suivante. Mais pour la comprendre il vous faudra, probablement, avoir lu les 4 précédentes (9-1 à 9-4).
    invite454f9def
    Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions!
    A bientôt.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h02
  3. moment cinetique d'une sphere
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 22h20
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  5. effet gyroscopique
    Par invite4c5e9021 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/06/2007, 11h55
