capaciteur
capaciteur
    invite9974528d
    capaciteur
    j'ai un exercice sur le capaciteur que je n'arrive pas à resoudre, quelqu'un pourrait-il m'aider?
    un capaciteur est chargé par une batterie puis déconnecté (et gardé électriquement isolé). décribe à l-aide d'équations pourquoi l'énergie du système va changer si les plaques du capaciteur son doucement séparées. Où cette énergie va (ou d'où vient-elle) ? Vous supposerez qu'entre les plaques du capaciteur, le vide a été fait.*
    Merci beaucoup!
    arrial
    Re : capaciteur
    Citation Envoyé par alix-hull Voir le message
    … essaie avec un condensateur : ça le fera sûrement mieux …
    Sinon,
    → exprime la capacité d'un condensateur plan,
    → sa charge,
    → puis son énergie,
    et on en reparlera …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite9974528d
    Re : capaciteur
    oui dsl pour "capaciteur", c'est que je suis erasmus et des fois mes traductions sont mauvaises
    je vais essayer ce que tu m'a dit ! merci beaucoup
    arrial
    Re : capaciteur
    … ensuite, les deux charges en vis-à-vis sur les armatures sont en interaction coulombienne : si on les déplace, on fait "travailler" la force d'attraction. Il faut donc calculer ce travail, et le comparer à la variation d'énergie constatée sur la formule de l'énergie du condensateur …
    invite6dffde4c
    Re : capaciteur
    "Capacitor" est un anglicisme.
    "Capaciteur" est une "anglicanade".
    Assez de lécher les ...bottes des américains. Pour une fois que ce ne sont pas eux qui l'on inventé!
    Au revoir.
    stefjm
    Re : capaciteur
    C'aurait très bien pu être le nouveau nom imposé par un inspecteur de l'Éducation Nationale en manque... (d'idée?)
    invite6dffde4c
    Re : capaciteur
    Bonjour Stefjm.
    Vous devez avoir raison. Ce n'est jamais la faute des enseignants mais celle des inspecteurs.
    Au revoir.
    arrial
    Re : capaciteur
    … j'avoue que c'est exactement ce que j'ai d'abord supposé ‼ …
    [Résistors, Condensators, Gueuld'horror, Théorème de l'énergie cinétikor, …]
    invite9974528d
    Re : capaciteur
    Me revoilà!
    J'ai donc la capacitance C=epsilon(0)*epsilon(r)*(A/d)
    Q=C*U
    energy=(1/2)*C*v^2 ce qui correspond aussi au travail.
    Mais je ne comprends pas ce que je dois faire pour la suite....
    invite6dffde4c
    Re : capaciteur
    "Capacitance" est de l'anglais..
    En français on dit "capacité".
    Et "energy" aussi. On dit "énergie".
    Au revoir.
    arrial
    Re : capaciteur
    Q=C*U
    energy=(1/2)*C*v^2 ce qui correspond aussi au travail..
    Tu as la capacité et l'ÉNERGIE ‼
    Tu dois comparer la VARIATION de cette énergie au travail mécanique correspondant à l'action nécessaire pour la faire varier …
    invite9974528d
    Re : capaciteur
    si j'insere C dans ma formule de l'energie, elle depend donc de la distance d entre les plaques du condensateur. (inversement proportionnel). donc si j'augmente cet espace d, je diminue l'énergie stockée dans mon conddensateur.
    Est-ce juste ?
    invite6dffde4c
    Re : capaciteur
    Non. Il faut que vous exerciez un travail pour séparer les armatures. Donc, l'énergie du condensateur doit augmenter.
    Le "truc" est que la charge reste constante et comme la capacité diminue, la tension augmente. C'est cela qu'il faut que vous mettiez en équations.
    Au revoir.
    invite9974528d
    Re : capaciteur
    merci, j'ai bien compris maintenant!
  1. Batterie ou Capaciteur ? Production d'énergie à domicile
    Par invite8c971aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2008, 06h47
