sources syncrones
sources syncrones
    invite69f7b4b0
    Unhappy sources syncrones
    voila mon probleme , je cherche l amplitude resultante Ares de 2 sources syncrones (distantes de 12 cm) en un point P qui se trouve a 5.5 cm de ma source 1 et a 9.25 cm de ma source 2
    les 2 sources vibrent selon x = 2 cos 20*pi *t
    j ai une v=30cm/s donc je déduit lamba =3 cm, f=10 Hz
    pour calculer Ares je dois utiliser la méthode de Fresnel:
    Ares = 2A cos pi /4 =A racine de 2
    car mon déphasage vaut 2pi + pi/2
    jusque la tout va bien je trouve des équations mais et voici le probleme j ai mon Ares en fonction de A des 2 sources or ce A je ne le connais pas , donc comment dois je proceder?
    je ne trouve aucun moyen de résoudre ce probleme
    aidez moi s'il vous plait
    invite6dffde4c
    Re : sources syncrones
    Écrivez l'équation de l'amplitude pour chaque source en fonction du temps et de la distance sous la forme
    x = A cos(wt - kr) (où r est la distance à la source)
    Additionnez les deux amplitudes pour les distances que l'on vous impose.
    Transformez la somme des cosinus en produit de cosinus.
    C'est fait.
    Au revoir.
    invite69f7b4b0
    donc j additionne les 2 équations, je transforne via Simpson, mais le A je ne le connais pas?
    invite6dffde4c
    Re.
    Si A est l'amplitude de chaque source, on vous la donne:
    x = 2 cos 20*pi *t
    invite69f7b4b0
    o mais oui c est tellement évident!!
    je dois faire une pause
    merci beaucoup
  1. Sources thermales!
    Par invitece461fe0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/03/2011, 14h15
  2. Sources hydrothermales
    Par invite94ed53f9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/11/2010, 19h43
  3. sources d'informations
    Par inviteb271042d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/02/2006, 10h07
  4. codes sources?
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2005, 20h09
