pression sur paroi d'un bassin
    invitef61fafdf
    Je veux réaliser un bassin en bois avec une couche de bache de bassin pour stocker de l'eau il fera 50cm de haut. J'ai trouver sur ce forum cette méthode de calcul
    Pression de l’eau = densité de l’eau(1000kg /m3) X accélération de la pesanteur(9,81 m/s²) X hauteur de la paroi(en m)
    Pour un bassin de 50cm :1000 x 9,81 x 0,5=4905
    Soit 4900 Pa = 4900N.m² = 0,49N.cm²
    La pression est égale à la force/accélération de la pesanteur
    Donc 0,49/9,81 =0,0499 environ 0,05 kg.cm² = 50g.cm²
    On a donc P=50 g .cm²
    Très bien mais... concrètement pour mon bassin. Combien vont subir les parois... histoire de savoir si le coffrage en bois avec de la colle va tenir le coup où si je dois viser plus solide.
    Moi perso 50g/cm² ça me parle pas!
    Il fait 130 X 40 X 50. Ce qui fait (sans compter le fond biensur) 1,7m². Si je multiplie la superficie en cm² par P je trouve... un truc de fou!!! ça peut pas être ça.
    Si vous pouvez m'aider et m'expliquer comme si j'avais 6 ans ce serait cool.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : pression sur paroi d'un bassin
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La méthode est correcte. Sauf que la pression à prendre en compte est la pression moyenne sur la hauteur, c'est à dire celle correspondante à 25 cm de profondeur. Soit, environ 0,025 kg-force/cm². Pour la paroi de 130x50 cela vous fait 130x50x0,025 = 162 kilos-force (le poids d'une masse de 162 kg).
    Au revoir.
    invitef61fafdf
    Ouahhou!!!
    Réponse rapide et conscise!!!
    que voilà un forum dynamique.
    Merci beaucoup
  1. Calculer la pression sur la paroi d'un cylindre en rotation
    Par invite8019574d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 09h12
  2. ecoulement d'un bassin dans un autre bassin
    Par invite73b66c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 15h15
  3. Force d'un fluide sur une paroi plane
    Par invitefabcc37c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h27
  4. [Blanc] légère chaleur sur la paroi d'un réfrigérateur
    Par invitee60bed64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h57
