DM de physique
DM de physique
    invite8dde01df
    DM de physique
    Bonjour a tous, j'ai un Dm de physique et je me trouve bloqués à une question. J'ai réussit les question 1a) , 1b) , 1c) et elle n'on pas d'influence sur ce que je n'arrive pas . La question 2a) est définir l'énergie moyenne de liaison par nucléons du noyau d'uranium 235 ? et la déterminer, en calculant sa valeur en MeV . Celle la je les réussit je crois j'ai fais El= (Z*masse proton+(A-Z)*masse neutron - masse du noyau d'uranium 235 ) *C² je trouve = 2.85 *10^-10 J donc 1785 MeV soit 7.59 Mev/nucléons. Avec masse du noyau d'uranium = 390.216*10^-27 kg. Jusqu'à la sa va.
    Mais la question 2b) est déterminer la variation d'énergie lors de la reaction de fission de l'uranium 235 suivante 235;92 U donne 144;57 La + 88;35 Br + 3*1;0 n( neutron)
    et je ne vois pas comment faire ?
    J'ai essayer plusieurs truc du genre Delta E= Delta m * C² mais je ne sais plus comment calculer par exemple pour calculer la masse du noyau de La .
    Puis-je avoir de l'aide sur cette question SVP ?
    invited9b9018b
    Re : DM de physique
    Peux tu récapituler de façon exhaustive les données dont tu disposes STP ?
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    masse noyau uranium 235 = 390,216*10^-27 kg
    masse proton = 1.6726*10^-27 kg
    masse neutron = 1.6749*10^-27 kg
    et 8.28 Mev/nucléon pour 144;57 La
    8.56 Mev/nucléon pour 88;35 Br
    et7.59 Mev/nucléon pour 235;92 Uranium 235
    et il faut calculer la variation d'énergie lors de la reaction de fission de l'uranium 235 : 235;92 U donne 144;57 La + 88;35 Br + 3* 1;0 n (neutron) . Voila les données.
    invited9b9018b
    Re : DM de physique
    Très bien, on te donne les énergies de liaison par nucléons de chaque élément produit. Vous pouvez donc calculer les énergies de liaison par noyau, puis trouver l'énergie libérée en faisant la différence entre l'énergie de liaison totale des produits moins celle "du" réactif. :
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    Donc si j'ai bien compri ca fait Delta E = (8.28*144 + 8.56*88)-7.59*235 = 161.95 c'est ca ?
    invited9b9018b
    Re : DM de physique
    oui, c'est ça
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    Ok merci de répondre si vite.
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    Et autre petite question pour trouver la masse d'un nouyau de 144;57 La parexemple on fait 144 * m proton + (144-57) * masse neutron c'est tout ?
    invited9b9018b
    Re : DM de physique
    Non, car comme tu l'as vu avec l'uranium la masse totale des nucléons et protons séparés qui constituent un noyau n'est pas égale à la masse de ce noyau. Cette différence est appelée défaut de masse et son equivalent énergétique est l'énergie de liaison
    Pour le noyau de lanthane 144 par ex. tu connais son énergie de liaison par nucléon () et tu sais que :
    Avec ça tu peux retrouver m(N), la masse du noyau, en fonction du reste
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    Ok merci , donc dans un énoncé soit on nous la donne soit on nous donne son énergie de liaison afin de trouver Delta m avec El= Dm * C² .
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    Et une dernière question dans un exercice d'électricité o nous demande le coefficiant directeur de la tangente à la courbe d'équation uc(t)= E(1-exp(-t/RC)) . Je sais qu'il faut calculer la dérivé mais je n'arrive pas a la trouver. Je pense qu'il faut faire u*v donc u'v+uv' mais je ne connais pas la dérivé de -t/RC . Est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci .
    obi76
    Re : DM de physique
    R et C sont constants dans le temps, 1/RC l'est donc aussi. La dérivée temporelle de t/RC est donc 1/RC...
    invite8dde01df
    Re : DM de physique
    donc la dérivé du tout serait E*-1/RC*exp(-t/RC) ?
    obi76
    Re : DM de physique
    erreur de signe
