bruit blanc
bruit blanc
    invitefa15af9f
    bruit blanc
    j'ai une question à propos du bruit blanc. je désire savoir est ce qu'il stationnaire du second ordre ? sachant que ce bruit est filtré par un filtre dont la fonction de transfert est : H(f ) = sinc(f.B)
    si oui, pourquoi ??
    merci d'avance
    invite15928b85
    Re : bruit blanc
    On ne voit pas vraiment le rapport entre la stationnarité au second ordre de votre bruit (puissance constante) et le filtrage.
    Soit vous vous faites des noeuds au cerveau, soit votre question est incomplète.
    invitefa15af9f
    Re : bruit blanc
    merci pour votre réponse
    mais pour déterminer la densité spectrale de puissance et la fonction d’autocorrélation du bruit filtré il faut que le bruit filtré est un SSO
    Non?
    invite6dffde4c
    Re : bruit blanc
    Si le signal était stationnaire avant le filtrage il le sera aussi après le filtrage.
    Au revoir.
    invite15928b85
    Re : bruit blanc
    Re.
    OK, je n'étais pas réveillé...
    La réponse fréquentielle du filtre étant un sinus cardinal, sa réponse impulsionnelle est une fonction porte (1 dans un certain intervalle de temps, 0 ailleurs).
    En toute rigueur, il n'y a pas stationnarité en sortie de filtre. En pratique, tout dépend du problème que vous traitez.
    invitef17c7c8d
    Re : bruit blanc
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Non?
    Alors la, je pense que t'en sais plus que nous tous réunis!
    La stationnarité se traduit par le fait qu'une fonction aléatoire est en moyenne (moyenné sur un temps ) toujours le même. Il est indépendant de l'origine des temps.
    Mais ce n'est pas suffisant, il te faut rajouter le principe d'ergodicité pour pouvoir passer d'une fonction aléatoire à un signal de type bruit. Car avec cette hypothèse, tu remplaces la moyenne d'ensemble (l'espérance) par une moyenne temporelle (celle du signal au cours du temps) (Je pense que tu le sais déjà, mais c'est juste pour frimer un peu ...)
    Le fait de filtrer (par un sinus cardinal en l'occurence) semble effectivement supprimer la stationnarité, à savoir l'indépendance par rapport à l'origine des temps...
  1. bruit blanc sous matlab
    Par invitef3eab0af dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/08/2011, 12h45
  2. Bruit blanc gaussien additif
    Par invite41a2c4dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 22h37
  3. Générateur de Bruit Blanc
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/06/2009, 12h33
  4. Bruit blanc
    Par invite28237ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 19h40
  5. Comment réaliser un bruit blanc ?
    Par invite1967785d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 12h09
