Transistor (schéma équivalent)
    invite9a93ada1
    Je bloque encore sur un exercice sur les transistor mais cette fois sur les schémas équivalent.
    Pouvez confirmer ou corriger ma démarche ?
    On étudie le régime en petit signaux.
    1)Tracer le schéma équivalent (sachant que les condensateurs ont une impédance faible.
    2) Calculer l'amplification Vs/Ve en fonction de S,Rd, Rc ?
    3)Si ID = I1 (VGS/VTH - 1)^n quand VGS > VTH, exprimer, en fonction de VGS0, VTH, n et I1, la
    pente S pour VGS = VGS0
    Schéma de base :
    Pièce jointe 168290
    1) J'espère avoir juste car sinon mon raisonnement risque d'être faux.
    Qu'en pensez vous ? (j'ai négligé les condensateurs au vu de leur impédance)
    2)
    En appliquant un pont diviseur de tension :
    (je vais donc essayer de remplacer Vcc)
    Or Rd est parcouru par le courant Svgs :
    Donc Svgs*Rd+vs=Vcc
    Or vgs=vg-vs=ve-vs
    Donc S(ve-vs)*Rd+vs=Vcc
    En remplaçant :
    Pour simplifier, je pose Ro=\frac{Rc*Rd}{Rc+Rd}
    L'expression devient :
    D'où :
    Est ce bien cela ?
    3)Pour la pente S, je pensais calculer
    Merci d'avance pour vos explications.
    invite6dffde4c
    Re : Transistor (schéma équivalent)
    Quand vous faites le schéma équivalent, il n'y plus les alimentations. Elles ne varient pas et ne comptent pas en alternatif.
    Difficile de dire si votre schéma est bon. Car on ne sait pas à quel endroit étaient les condensateurs.
    Vu l'énoncé, il est possible qu'il y ait un condensateur de découplage entre la source et la terre. Dans ce cas, et si sont impédance est faible, ce n'est pas par un circuit ouvert qu'il faut le remplacer, mais par un court-circuit.
    Au revoir.
    invite9a93ada1
    Merci pour vos réponses, je ne sais pas pour les alimentations.
    Je vais faire les corrections nécessaire.
    invited729f73b
    Bonsoir Mcflys,
    il me semble que le quotient vs / ve = Ro S / ( 1 + Ro S - Ro / Rd ); tu as du te tromper et oublié de changer de signe en changeant de membre d'égalité !
    Au revoir....
  1. schéma equivalent transistor bipolaire
    Par invitecd92e1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 09h01
  2. schema équivalent d'un TRANSISTOR
    Par invitef6cffe3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h17
  3. Schema equivalent transistor
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 23h58
  4. schéma équivalent d'un transistor bipolaire
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 13h26
  5. schéma équivalent d'un transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h02
