champ B et moment dipolaire magnétique
    invite9f95f6e7
    j'ai quelques questions du cours que j 'ai pas bien compris;
    Comment l'application d'un champ magnétique dans une substance provoque t-elle- des moments dipolaires magnétiques dans la substance dont la force totale est proportioonnelle au champ appliqué??
    Et pourquoi devaraient -ils etre parallèles au champ dans certaines substances , et dirigés dans l'autre sens dans d'autres???
    phys4
    Re : champ B et moment dipolaire magnétique
    Citation Envoyé par dalida1111 Voir le message
    Il existe plusieurs cas ayant des effets bien distincts :
    1- substance dia-magnétique : les atomes n'ont pas de moment initial, le champ appliqué produit une modification d'état des électrons qui produit un champ linéaire opposé très faible, quelles millièmes ou dix-millièmes. L'effet est proportionnel au champ appliqué.
    2- substance paramagnétique : les atomes ont un moment dipolaire initial, les moments s'annulent en moyenne sans champ extérieur. L'application d'un champ produit une orientation partielle des états électroniques, ce qui produit un champ résultant dans le sens du champ incident. L'effet est encore proportionnel au champ appliqué et vaut quelques % du champ.
    3- substance ferromagnétique ou anti-ferromagnétique : les atomes ont des moments magnétiques importants ayant des couplages entre eux assez forts pour produire une orientation locale par domaines d'atomes parallèles et antiparallèles. L'application du champ extérieur déplace les domaines et produit un champ qui peut être plusieurs fois le champ appliqué dans le même sens ou le sens opposé. L'effet est très non linéaire.
    Pour plus de détails voir les sites spécialisés. Les bons cours ne manquent pas sur ce sujet.
    invite9f95f6e7
    Merci de m avoir répondue
    une autre question que j 'ai pas compris
    comment peut ton montrer les difficultés mathématiques que rencontre l electromagnétisme classique des charges ponctuelles ?!
    invite9f95f6e7
    une autre chose svplé pourriez vous me dire quelque chose sur la relation de Clausius Mossotti??
    c bien P= Xe *E?
    phys4
    Bonsoir dalida,
    Je commence par la première question, il existe plusieurs difficultés :
    1- nous savons que le champ électrique renferme une énergie qui croit comme E2, si l'on intègre cette énergie dans l'espace entourant l'électron, nous constatons que la surface sphérique d'intégration décroit comme r2, mais que la densité d'énergie dans cette couche sphérique croit comme 1/r4 puisque E croit au carré.
    Au total l'intégrale en 1/r2 converge à l'infini mais diverge vers zéro.
    Une charge ponctuelle aurait donc une énergie infinie, gênant surtout depuis que l'on sait que l'énergie à une masse.
    Justement si l'on calcule le rayon r0 qui donne une énergie égale à celle de la masse de l'électron, nous obtenons ce que les savants du 19° siècle ont appelé le rayon classique de l'électron, avant que la mécanique quantique indique que l'électron ne peut être réduit à une sphère.
    2- Puisque l'électron a un volume fini, il doit agir sur lui-même, il existe donc dans l'électron une force qui l'empêche d'éclater par répulsion de sa propre charge.
    D'un autre coté, cet effet de l'électron sur lui-même explique la force de freinage qui existe lorsque l'électron rayonne de l'énergie. Nous ne pouvons donc simplement nier son existence.
    La mécanique quantique ne suffit pas pour expliquer la cohésion de l'électron, elle ne peut que constater son existence.
    phys4
    c bien P= Xe *E?
    C'est la conséquence de l'effet du moment dipolaire des atomes du matériau sur le matériau lui-même.
    Voyez ici la démonstration complète :
    http://farside.ph.utexas.edu/teachin...es/node43.html
    invite9f95f6e7
    mais pr le lien ,ca marche pas S:
    albanxiii
    (en tout cas, chez moi, ça marche).
  1. lien entre le moment dipolaire magnétique et le moment cinetique
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 16h11
  2. moment magnétique dipolaire
    Par invited6912747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2011, 15h39
  3. Moment magnétique dipolaire
    Par invite4b18a554 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 09h29
  4. moment dipolaire magnétique
    Par invite5172dd3a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 10h26
  5. Moment dipolaire magnétique ?
    Par invite0817f5b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h16
