Découplage circuit électrique
    invite7a6e16d6
    est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert le découplage dans un circuit électrique ? Par exemple, l'utilisation d'un condo de découplage.
    curieuxdenature
    Re : Découplage circuit électrique
    c'est surtout dans les montages électroniques qu'on s'en sert.
    Le but est de disposer d'une réservoir qui va limiter les variations de tension aux bornes du circuit (que ce soit du à l'alimentation ou au montage lui-même).
    Accessoirement cela permet aussi de court-circuiter les signaux parasites hautes fréquences générées par le circuit.
    invite829bf453
    De manière générale, un condo de découplage sert à isoler deux étages d'amplification (ou plus généralement des modules de traitement de signaux analogiques). En effet, prenons l'exemple d'un bon vieil étage d'amplification de classe A, celui-ci ne peut pas travailler dans le négatif. Donc le signal en entrée est additionné à une tension continue (dites biais) qui permet au transistor d'amplifier le signal. Il faut ensuite supprimer cette composante continue sinon tout ce qui aura derrière va se manger la composante continue, possiblement l'amplifier à nouveau et très probablement saturer (dans le meilleur des cas )
    curieuxdenature
    de plus, s'il est placé en parallèle sur la résistance au pied de l’Émetteur d'un transistor, il fait office de court-circuit pour les signaux faibles à amplifier.
    Si pas, le transistor est monté en suiveur de tension et n'amplifie quasiment rien, ce qui n'est pas le but recherché.
    invite7a6e16d6
    Merci pour vos réponses même si mon application est plutôt du domaine de la haute tension quelque kV. En fait, j'avais déjà rencontré le découplage mais la dernière application c'était un circuit de test de "partial discharges" avec un transfo la capa de découplage en série puis en parallèle les instruments de mesure mais je suppose que c'est la même utilité limité les variations dû au transfo ou au circuit pour effectuer une bonne mesure.
    Bjr titure31,
    Ben SANS connaitre le contexte et le schéma du montage...on pêut difficilement affirmer
    avec quoi que ce soi ...sur l'utilité du condo dans TON systéme de mesure.
    A+le
  1. Circuit électrique
    Par invite6c08eee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 17h31
  2. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  3. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
  4. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h44
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
