Aide calcul NPSH
Aide calcul NPSH
    Tech007
    Aide calcul NPSH
    Hello,
    J'aimerais calculer le NPSH dispo pour une pompe en charge.
    Nom : Dessin1.jpg
Affichages : 307
Taille : 9,8 Ko
    Par contre avec la formule: NPSH = Pa - Tv - Ja, je me retrouve avec des valeurs négatives. Je pense me tromper quelque part.
    J'ai Pa: pression aspiration pompe, Tv: tension de vapeur de l'eau à 20°C et Ja les pertes de charges à l'aspiration.
    Comme le réservoir est à l'air libre, dois je rajouter la Pression atmosphérique en absolu ?
    velosiraptor
    Re : Aide calcul NPSH
    Bonsoir, il faut déterminer la pression en entrée de pompe (E) par application du th. de Bernoulli entre ce point E et un point de la surface libre du réservoir (A par ex. où la vitesse d'écoulement est sûrement négligeable).
    Alors : pE = patm + rô.g.(zA - zE) +rô.vE²/2 + Jasp (Jasp est la PdC entre A et E)
    Ensuite le NPSHdispo est pE - Tv (Tv à mettre dans la même unité que pE, évidemment). Puis on compare au NPSHrequis .....
    Je ne peux pas dire grand-chose de plus sans données ......
    Tech007
    OK merci. Pour les données j'ai:
    Diamètre intérieur de la conduite = 0.26m soit S = 0,00053093 m²
    Hauteur d'eau à l'aspiration (de la surface de l'eau dans le réservoir au point 0 de la popme) = 0.51m
    Tv de l'eau à 20°C ) 0.238m
    Jasp = tuyaux = 0.965m + K total des pertes de charges singulières = 0.73
    Les débits mesurés vont de 1000 à 4500 l/h par pas de 500 l/h.
    Pour mes débits je trouve comme NPSH en mCE:
    1000 l/h: 10,58
    1500 l/h: 10,55
    2000 l/h: 10,51
    2500 l/h: 10,46
    3000 l/h: 10,41
    3500 l/h: 10,34
    4000 l/h: 10,27
    4500 l/h: 10,19
    Dernière modification par Tech007 ; 02/02/2012 à 22h23.
    velosiraptor
    J'ai un peu la flemme de refaire tes calculs, mais, je crois comprendre que tes résultats sont en mètres : de 10,58 m à 10,19 m ?
    Bon, ok : Qv = 0,0125 m3/s ; v = 0,23,54 m/s (ah ça parait faible ==> le diamètre c'est 26 mm ou 26 cm comme annoncé ? Parce que la section est S = 0,0531 m² alors que pour 26 mm je suis d'accord avec ton résultat de 0,00053093 m² )
    Hentrée = pE/(rô.g) = patm/(rô.g) + (zA - zE) - vE²/(2.g) + Jasp (je me suis trompé dans le message précédent c'est "-"vE² ...)
    Bref, avec ton panel de valeurs, qui peut le plus peut le moins = > le cas le plus défavorable est pour 4500 L/h (NPSHdispo le plus petit) le NPSHrequis de la pompe devra avoir au plus cette valeur
    Tech007
    Merci,
    Non c'est bien 26 mm de diamètre intérieur. Mes NPSH sont bien en mCE.
    Après je n'ai pas la valeur constructeur du NPSH pour comparer mes données et c'est dommage. Je dois juste calculer le NPSH disponible.
    velosiraptor
    Ah, 26 mm donc 0,026 m soit une section 0,00053093 m² et une vitesse de 2,354 m/s ==> v²/2g = 0,2771 m on doit être d'accord !
    Tech007
    Mes calculs ne collent pas alors ??
    velosiraptor
    Si, si !
    D'ailleurs, à peu de choses près ...... les termes sont 10 m (en prenant g = 10 m/s² et 1 bar en patm), 0,271 m (à retirer), 0,51 m et (0,965 + 0,73) m .... ce qui fait 11,934 m
    Ensuite, on retire Tv ==> 11,696 m pour 4500 L/min
    J'ai pris rô = 1000 kg/m3.
    Tech007
    Ok merci ça me rassure. Le NPSH disponible est quand même assez grand.
    Ce qui me rassure c'est que cette pompe est en charge mais est prévue pour être en aspiration normalement.
    Merci de ton aide.
    Par contre , pourquoi doit on prendre la pression en absolue ?
    velosiraptor
    Ahhhh bonne question !
    A priori je dirais qu'une pression relative n'a aucun intérêt ici, puisqu'on se place en entrée de pompe travaillant à l'aspiration, ce qui fait qu'une référence à la pression atmosphérique n'est pas fondée.
    Par contre, si tu places un capteur de pression en entrée de pompe pour contrôler le bon fonctionnement, tu mesureras vraisemblablement une pression relative, et là, il faudra ajouter ~ 1 bar à cette mesure, bien évidemment.
    Et puis, ce NPSHdispo est calculé en retirant la pression de vapeur saturante qui est donnée en "absolue".
    Tech007
    OK c'est logique. C'est vrai que je me suis posé la question pour la pression de vapeur saturante si elle était en absolue ou pas car ce n'est pas spécifié sur mon document.
    Merci encore @++
  1. Aide problème NPSH disponible
    Par invited5018ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 20h25
  2. Application pour calcul du NPSH
    Par invite67a59019 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 12h18
  3. programme de calcul NPSH
    Par invite75cd0d7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2007, 17h20
  4. calcul NPSH
    Par invite3d13ca3a dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2007, 11h43
