Lampes
Lampes
    yohann2008
    Post Lampes
    Je me demande comment les lampes font une seule longueur d'onde et comment pourrait-on en faire dans d'autres longueur d'onde ? et surtout comment contrôler la quantité de lumière que l'on veut ?
    et je ne comprend pas pourquoi plus la longueur d'onde est petite plus le photon peut traverser de matière ?
    Merci !
    invitea3eb043e
    Re : Lampes
    Des lampes, il y en a de plusieurs types. Celles qui n'émettent qu'une longueur d'onde contiennent en général des métaux comme le mercure, le cadmium, et encore, pour qu'il n'y ait qu'une longueur d'onde, il faut mettre des filtres colorés. Chaque métal donne ses raies (ses longueurs d'onde).
    Pour contrôler l'intensité, il faut varier le courant de décharge, ça a ses limites, ou bien prendre une lampe plus grosse.
    Il n'est en général pas vrai que les photos de plus courte longueur d'onde traversent mieux la matière. Par exemple, le verre laisse passer le visible et le proche infrarouge sur des milliers de kilomètres, alors que l'ultra-violet ne parcourra même pas 1 micron.
    L'affirmation a a son domaine de validité dans les rayons X ou gamma.
    yohann2008
    Re : Lampes
    Pourquoi chaque métal donne ses raies , ce sont les mêmes électrons pourtant ? et qu'elle métaux faudrait-il utiliser pour faire des éméteurs a grandes longueurs d'ondes ?
    invitea3eb043e
    Re : Lampes
    Les mêmes électrons, peut-être, mais pas les mêmes noyaux atomiques. Or ce sont les noyaux qui créent le potentiel où bougent les électrons, donc eux qui fixent les niveaux d'énergie. Les photons correspondent à des sauts d'énergie, donc ils dépendent du noyau (je simplifie beaucoup !).
    yohann2008
    Re : Lampes
    donc on ne peut pas crée n'importe qu'elle fréquence et on peut que modifier l'intensité ? on est contraint aux métaux existant ?
    yohann2008
    Re : Lampes
    Personne
    Pourtant j'ai encore plein de questions , pas que sur les lampes mais du même type qu'elle genre de tension applique t-on pour crée UN signal ? une lampe (ou antenne) est elle pris comme un dipôle normal ? qu'elle est la limite de fréquence a l'émission en France ? et qu'elle est la formule pour calculer les pertes dans l'air des ondes ?
    En augmentant ou diminuant les températures des matériaux utilisée pourrait-on modifier la fréquence des ondes crée ?
    Re : Lampes
    Bjr à toi,
    Il n'y pas de limite en France ...ou ailleurs..pour les fréquences d'émission.
    Faut juste POUVOIR les créer....ses fréquences.
    C'est juste une question de SAVOIR FAIRE technologique, si on s'en tient à l'émission
    du domaine radio.
    En gros on ne sait pas faire au delà de d'neviron 800 Ghz.
    Ca reste du domaine expérimental.
    Petit rappel : le spectre électromagnétique est EXTREMEMENT étendu.
    Perte: voir perte en champ libre
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...mylrNA&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2012 à 09h04.
    curieuxdenature
    Re : Lampes
    Citation Envoyé par yohann2008 Voir le message
    - qu'elle genre de tension applique t-on pour crée UN signal ?
    - une lampe (ou antenne) est elle pris comme un dipôle normal ? qu'elle est la limite de fréquence a l'émission en France ?
    - En augmentant ou diminuant les températures des matériaux utilisée pourrait-on modifier la fréquence des ondes crée ?
    Bonjour yohann
    le domaine de l'émission est très vaste.
    Les phénomènes qui ont lieu dans une lampe ou dans un émetteur hertzien ne sont pas les mêmes.
    En électronique on confie la production des ondes à des circuits oscillants de type LC (self + condensateur) et on s'arrange pour ne produire qu'une seule fréquence (ex: 162 kHz pour France-inter en GO)
    A la base on couple un circuit LC avec un amplificateur et on réinjecte une partie de la puissance dans le circuit pour entretenir l'onde.
    Dans une lampe, il faut commencer par étudier les travaux de Kirchoff (1860), Stefan(1879), Boltzmann(1884) et Planck pour connaitre le lien entre la température, le matériau et la fréquence émise. C'est loin d'être simple.
    Grâce à eux on sait pourquoi le Soleil émet principalement une lumière jaune et pourquoi la fonte chauffée à 1800°C émet bien plus d'infrarouge que le rouge qu'elle laisse voir.
  1. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  2. Poste à lampes
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2007, 21h40
  3. lampes froides
    Par gcortex dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2007, 09h17
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
  5. lampes 7355
    Par invite45e0e538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 12h42
