thermodynamique:pompe Na-K des membranes cellulaires
    invite759cb6ab
    bonjour à tous quelqu'un peut m'aider s'il vous plait et me corrigé si j ai faux?
    l'énoncé de mon exercice est comme suit:
    on considère un système (E) en équilibre avec un thermostat (R) à la température T et en équilibre avec un réservoir de pression à la pression P.le réservoir de pression ne possède aucune entropie.on s'intéresse à l'évolution du système (E). on supposera que seules les forces de pression travaillent.
    1)puisque le système (E) évolue à température et pression constantes, quelle est la fonction d'état qui décrira son évolution?
    pour cette question j ai répondu que la fonction d'état est delta H - T0 delta S = delta G qui est inférieur ou égale à 0.
    2)appliquer le premier principe sur (E) et le second principe sur l'univers,en déduire la condition d'atteinte de l'équilibre pour (E).
    là je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment appliquer le premier principe sur le système et le deuxième sur l'univers.
    merci d'avance pour votre aide.
    invite759cb6ab
    Re : thermodynamique:pompe Na-K des membranes cellulaires
    quelqu'un peut m'aider svp?
  1. comparaison de la taille des surfaces des membranes
    Par invitee8508421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2011, 20h32
  2. [Biologie Cellulaire] Colorant d'intégrité des membranes cellulaires
    Par invite5aca5a6b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2011, 16h24
  3. Non ouverture des capillaires pulmonaires - Maladie des membranes hyalines
    Par invitec3a01938 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/06/2008, 19h50
