Réfraction de la lumière
    invite2ab8edb9
    Exclamation Réfraction de la lumière
    SVP je n'arrive vraiment pas à résoudre tout cette exercice! aidez moi svp merci
    ---Influence d'une vitre sur la trajet de la lumière---
    Un rayon lumineux monochromatique arrive sur une vitre faite de verre d'indice n=1,5 et d'un certaine épaisseur e= 5mm.
    L'angle d'incidence est i=30°.
    1. Calculer l'angle de réfraction du rayon dans le verre (puis tracer ce rayon)
    2. Calculer l'angle d'incidence de ce rayon sur le dioptre verre/air.
    3. Avec quel angle de réfraction le rayon émerge-t-il de la vitre? (Tracer ce rayon émergent.
    4. Comparer le direction du rayon qui arrive sur la vitre et celle de celui qui en sort. Cela dépend-il de la valeur de l'indice n?
    5. Le rayon lumineux incident est de couleur blanche. Comment seront les rayons des différentes couleurs à la sortie de la vitre? Comparer l'effet d'un prisme et l'effet d'une vitre sur la lumière blanche.
    invite88ef51f0
    Re : ----- refraction lumiere -----
    Plutôt que de nous recopier ton énoncé, tu ferais mieux de nous indiquer ce qui te bloque... On ne va pas faire l'exercice à ta place quand même !
    Si tu bloques dès la première question, revois ton cours sur les lois de Snell-Descartes, et reviens éventuellement nous poser des questions si ce n'est toujours pas clair.
    invite2ab8edb9
    Red face Re : ----- refraction lumiere -----
    oui excusez moi
    voilà je bloque sur la question 2) et 3) vraiment je n'y arrive pas meme avec la leçon!!
    pardon
    et meerci
    invite88ef51f0
    Ok, alors attaquons la question 2...
    Tu as fait la question 1 ?
    Tu as fait un schéma ?
    invite2ab8edb9
    oui j'ai fait la question 1) je trouve angle de réfraction= sin 0.33333... = 19,47...°
    je penses que c'est juste! mais après la question 2 je ne comprends pas ce qu'il faut faire
    oui j'ai fait un schéma
    invite88ef51f0
    Pour la question 2, on change d'interface : on passe à l'autre côté de la lame. Donc ton rayon rentre dans la lame de verre et fait un angle de 19° avec la normale (j'ai pas vérifié le calcul, mais ça me paraît être le bon ordre de grandeur). Quand il arrive de l'autre côté de lame, quel angle fait-il avec la normale au deuxième dioptre ?
    invite2ab8edb9
    Cool Re : ----- refraction lumiere -----
    Citation Envoyé par Coincoin
    30°????????
    je ne sais pas!!!
    invite88ef51f0
    Sur ton schéma, trace les deux faces de la lame, le rayon qui fait un angle de 19°, prolonge le rayon jusqu'à la deuxième face et trace les normales au point d'entrée et au point de sortie.
    Maintenant regarde l'angle entre le rayon et la deuxième normale et regarde combien il vaut.
    invite2ab8edb9
    Exclamation Re : ----- refraction lumiere -----
    je m'embrouille j'y arrive pas!!! svp donnez moi la méthode du calcul à faire ?
    invite88ef51f0
    Ben la méthode, c'est de faire le schéma...
    Est-ce que tu as un schéma clair sur lequel tu vois l'angle que tu cherches ?
    invite2ab8edb9
    Lightbulb Re : ----- refraction lumiere -----
    je crois!! est ce que je peu vosu envoyer mon schéma par email svp?
    invite88ef51f0
    Tu peux le poster sur le forum : regarde l'option "gérer les pièces jointes" en dessous de la zone de rédaction des messages.
    invite2ab8edb9
    Arrow Re : ----- refraction lumiere -----
    voila c'est mon schéma mais je sias pas si c'est ça! là j'au illustré la question 1) mais la 2) je vois aps comment...
    invite88ef51f0
    Il est beau ton schéma en plus ! Généralement je me contente d'un truc griffoné sous Paint avec des lignes même pas droites
    Y a pas la normale au deuxième dioptre, mais on peut se dire que c'est la double flèche. On cherche donc l'angle que fait cette double flèche avec le rayon en fonction des autres données. A toi de voir le raisonnement géométrique qui va te donner la réponse (un indice : la double flèche est parallèle ) la normale que tu as représenté en pointillés.
    invite2ab8edb9
    Talking Re : ----- refraction lumiere -----
    HOURA!! j'ai compri angles alternes-internes, non?? donc l'angle d'incidence de ce rayon est égal à 19°
    invite2ab8edb9
    on va continuer sur cette ligne!! la question3) et 4) je sais pas trop! POUVEZ VOUS M'AIDER SVPPP
    invite88ef51f0
    On a donc notre angle d'incidence sur le deuxième dioptre. Quel est l'angle après réfraction ? (je sais que tu sais le faire )
    invite2ab8edb9
    oula ça me dépasse là!!!
    invite88ef51f0
    Reformulons la question : quelle est la différence entre la question 3 et la question 1 ?
    invite2ab8edb9
    c'est pareil!!??? donc avec un angle de réfraction de 30° le rayon émerge de la vitre??
    invite2ab8edb9
    et la question 4 et 5 svp j'ai besoin de vous dite smoi els réponses je n'ai plus beaucoup de temps je dosi rendre cela demain!!
    invite88ef51f0
    30° effectivement. Donc, la question 4 est directe...
    Pour la question 5, qu'est-ce qui va changer si tu changes la longueur d'onde (pense au prisme) ?
    invite2ab8edb9
    Post Re : ----- refraction lumiere -----
    question 4: non ça depends pa de la valeur de l'indice n ????????
    question 5: dites moi la reponse directe svp car je n'ai aps fait les prismes!!!
  1. fréquence de la lumière en sortie d'une loupe
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2005, 16h04
