Ionisation d'atomes d'hydrogène : température à fournir (vérification de calcul).
    invite44be3432
    Question Ionisation d'atomes d'hydrogène : température à fournir (vérification de calcul).
    Bonjour à tous !
    J'ai vu sur une animation du CEA qui fallait chauffer du dihydrogène pour ioniser les atomes d'hydrogène et pouvoir séparer les électrons et protons.
    Je me suis donc demandé qu'elle était la température à fournir pour réaliser l'opération sachant que l'énergie d'ionisation de l'hydrogène est 16,3eV soit 2,17*1018J.
    En utilisant la relation E = 1/2*KB*T j’obtiens T'~ 300000°C ce qui me parait beaucoup (la température au cœur de la bombe Hiroshima lors de l'explosion, il y a d’ailleurs peut être un lien).
    Si c'est la bonne température, comment l'atteindre en laboratoire, dans les accélérateurs LINAC par exemples ?
    Nicolas
    invite6dffde4c
    Re : ionisation d'atomes d'hydrogène : température à fournir (vérification de calcul).
    Bonjour et bienvenu au forum.
    16,3 eV font 16,3*1,6*10^-19 = 2,6 10^-18 J
    L'énergie d'une particule avec trois degrés de liberté est (3/2)kT ce qui donne une température de 125600 K. ce qui est déjà assez chaud.
    Mais cette température est celle à laquelle la moitié des atomes d'hydrogène seraient ionisés et en équilibre avec l'autre moitié.
    En réalité, pour une température donnée, tous les atomes n'ont pas la même énergie. À des températures bien plus faibles, une faible proportion des atomes est déjà ionisée. À la température d'une flamme d'allumette, il se forme déjà pas mal d'ions.
    La température d'une explosion atomique est de plusieurs millions de degrés.
    Pour fabriques des ions, on ne chauffe pas les atomes. Le plus simple est de les bombarder avec des électrons assez énergétiques pour ioniser les atomes. Par exemple, pour ioniser l'hydrogène il suffit d'accélérer des électrons sous une tension de 16 volts pour qu'ils acquièrent asse d'énergie (16 eV) pour ioniser les atomes.
    Au revoir.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Petite correction: l'énergie d'ionisation de l'hydrogène est de 13,6 eV. Pas 16,3 eV.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...d%27ionisation
    http://www.math.jussieu.fr/~jarraud/...tom/index.html (en fin de document après les calculs)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Re.
    Bien vu.
    Je n'ai pas vérifié. Je la trouvais un peut haute. Au temps pour moi. Il faut modifier mes calculs en conséquence.
    invite44be3432
    Merci, en ce qui concerne la valeur de l'énergie j'avais bien pris 13,6 ... autant pour moi.
    Par contre j'avais pris 1/2 et non 3/2. En refaisant le calcul j’obtiens une température de l'ordre de 100 000 °C.
    Donc pour ioniser des atomes d'hydrogènes, on les bombardent avec des électrons à 13,6eV ... d'accord.
    Mais que pensez de ce qui est décrit à l'étape 1 de cette animation : http://www.cea.fr/var/cea/storage/st...rons/index.htm ?
    Bonne journée,
    Merci,
    Nicolas
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dagnic Voir le message
    Affectivement ça peut prêter à confusion.
    Quand on essaie de faire de la divulgation, on fait parfois des simplifications un peut trop "grosses" (ça m'est déjà arrivé). L'ajout de la chambre d'ionisation des molécules de gaz aurait trop allongé l'explication qui s’intéresse qu'au cyclotron lui-même. La forme même du cyclotron "classique" est chamboulée. Comparez avec wikipedia. (Là, je pense que c'était inutile).
    Au revoir.
    invite93279690
    On est pas des 1/2 près. Normalement on compare juste kT à l'énergie voulue (genre l'énergie d'ionisation) pour avoir une estimation. Pas besoin de se taper les 1/2 et consort qui n'ont aucune raison d'être là a priori.
    stefjm
    Je vous adore.
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Enfin quelqu'un de raisonnable.
  1. Calcul d'atomes pour un poids donné
    Par invite47386540 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 15h00
  2. Calcul nombre d'atomes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2010, 14h24
  3. température et ionisation
    Par invite364f36a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 17h29
  4. calcul energie ionisation
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 23h25
