Comment ralentir une fusée qui va vers Mars?
Vue hybride
    evrardo
    Une fusée qui décolle de la Terre vers Mars conserve la vitesse de la Terre, soit 30 km/sec environ.
    La vitesse orbitale de Mars étant de 24 km/sec, la fusée aura une différence de vitesse de 6 km/sec.
    Comment fait on pour ralentir la fusée afin qu'elle se pose sur Mars?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    mach3
    Re : Comment ralentir une fusée qui va vers Mars?
    non, attention, pour quitter l'orbite terrestre en s'éloignant du soleil, la fusée doit aller plus vite que les 30km/s de la terre, ce qui lui conférera une orbite elliptique (dite de transfert) qui croisera ou touchera l'orbite du corps cible (mars dans notre cas).
    il y aura bien une différence, mais pas celle-ci. Si on met la fusée sur une orbite de transfert avec le périhélie au niveau de l'orbite de la terre et l'aphélie au niveau de l'orbite de mars (c'est la solution la plus économique, mais pas la plus rapide pour un tel voyage), elle devra aller à plus de 30km/s au périhélie (au niveau de la terre), mais elle ira à moins de 24km/s au niveau de l'aphélie (au niveau de mars).
    On peut simplement se débrouiller pour que l'orbite elliptique croise précisément le chemin de Mars, c'est la solution "brutale", sinon on peut se débrouiller pour qu'elle la frôle de façon à freiner dans l'atmosphère martienne (ce qui n'est pas évident dans ce cas précis, atmosphère ténue) puis entrer dans celle-ci. La solution la plus adéquate est d'utiliser des rétrofusées lors de l'approche pour passer de l'orbite de transfert à une orbite autour de mars, de laquelle on pourra se désorbiter facilement pour se poser à un endroit voulu, ou alors larguer un atterrisseur.
    m@ch3
    evrardo
    m@ch3
    [/QUOTE] salut Mach3. O
    Ok pour les rétrofusées si la différence de vitesse est de quelques dizaines de mètres/secondes. Mais lorsqu'on approche du km/sec, ça m'étonnerait que des rétrofusées arrivent à produire un ralentissement suivant.
    Donc les ingénieurs auraient utilisés la vitesse à l'aphélie qui est la plus proche possible de celle de la fusée?
    mach3
    Je me suis mal exprimé, ce n'est pas un coup de retrofusée qu'il faut mais une poussée dans la direction adéquate.
    Dans le cas d'un voyage Terre-Mars, ce sera en général une poussée prograde (dans le sens du déplacement), parce que la fusée à l'aphélie de son orbite ira moins vite que Mars sur la sienne. Il faut donc que la fusée acquière la vitesse nécessaire pour ne se faire "doubler" par Mars.
    Avez-vous quelques rudiments de mécanique céleste? cela vous aiderait surement à mieux comprendre.
    m@ch3
    evrardo
    m@ch3
    Ok ok, j'ai tout à fait compris.
    Maintenant, j'admire le travail que les techniciens ont du faire pour arriver à ce qu'une fusée rejoigne Mars au bon moment et à la bonne vitesse!
  1. Comment accélérer une fusée?
    Par evrardo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 20h03
  2. Une fusée qui décolle
    Par invitef760ad05 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h42
