Savez vous dans l'atome où se situent les particules telles que les quarks, leptons, hadrons, bosons etc..?
Je sais situer les électrons, protons et neutrons, mais les autres?
Merci pour votre aide.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Suffit d'aller sur Wikipedia voir quoi est quoiLes électrons sont des leptons par exemple...
Ce sont des noms "génériques".
Les bosons sont les particules ou agglomérats de particules (un atome par exemple) de spin entier.
Les fermions sont les particules ou agglomérats de particules de spin demi-entier.
Les hadrons sont constitués de quarks/antiquark: on dit méson s'il y en a deux, baryon s'il y en a 3.
Les leptons sont un nom génériques pour la famille (électron/muon/tau et neutrino associés)
Alors dans un atome:
Vous avez des neutrons et des protons, tous deux constitués de trois quarks: ce sont des baryons, et donc des hadrons. Ils sont de spin 1/2: ce sont aussi des fermions.
Vous avez des électrons, ce sont des leptons de spin 1/2: ce sont aussi des fermions.
C'est ce que j'ai fait, sur la page "particules élémentaires". Mais c'est très touffu et ne répond pas à ma question.
Alors là, cela devient incompréhensible!
Les quarks dans les neutrons et les protons sont des fermions, mais aussi les électrons sont des quarks?
Si, ça répond à votre question. Que vous ne soyez pas en mesure de le voir est une chose...
Faut pas exagérer, c'est pas très compliqué. Leptons, hadrons, bosons, etc sont des catégories. On vous demande de ranger les electrons, protons et neutrons dans ces catégories. C'est tout.
C'est du même niveau que: parmi les poires, les courgettes et les haricots lesquels sont des fruits et lesquels sont des légumes.
Bon, j'exagère un peu...![]()
Merci Anto pour ton explication, c'est clair, simple et net.
Non, ce n'est pas du tout éxagéré! Cela m'explique avec une image très simple que les noms exotiques de certaines particules sont en fait des familles.
salut a toi,
alors ,
les bosons est la famille des particules qui transportent l'énergie:
-le photon pour l'électromagnétisme
-le gluon qui maintien les quarks soudé
-les bosons w-,w+,et z pour l’interaction faible
-et le graviton pour la gravité (il n'a pas été découvert mais on est presque sur de son existence).
les hadrons sont les quarks et les gluons.
les lepton sont les électron mais aussi les neutrinos et des particules semblable a l'électron :muon et tauon.
alors les quarks se situent dans les protons et neutrons(1 quarks up et 2 quarks down pour le neutron , et 2 quarks up et 1 quarks down pour le proton)
les gluons se situent entre les quarks
les photons peuvent etre un peut n'importe ou
les bosons w-,w+,et z sont les particules qui se baladent entre les particules de charge opposé(on pense que cela pourai etre un photon)
les neutrinos sont produis par des sources comme le soleil et il sont très legers et ils ont une faible intéraction avec la matiere (il y a plusieurs sorte de neutrinos:neutrinos électronique,muonique,et tauique)si un neutrinos a une intéraction avec un électrons (ou autre :muon,tauon)il peuvent se changer et devenir comme la particule avec laquelle il a eut une intéraction
salut.
Ceci est faux !
Je n'ai pas lu la suite (quoique, mon oeil étant tombé sur deux lignes plus bas, j'ai failli m'étrangler), anto600 ayant l'habitude de répondre comme s'il savait de quoi il parle pour ne finalement raconter que des co***eries.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Les bosons sont les MESSAGERS des différentes forces fondamentales.
......Bon, tout le monde peut se tromper.
Un composite de deux fermions est un boson. Donc : non, les bosons ne sont pas les vecteurs des interactions fondamentales. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre : il se trouve que les vecteurs des interactions fondamentales sont des bosons...![]()
Non, les gluons ne sont pas des hadrons mais des bosons.
Hermillon l'a bien dit :
Merci à tous pour vos explications.
Mais hadrons, leptons, fermions etc...Ce sont des familles.
est ce qu'il y a d'autres particules que les gluons, j'ai entendu parlé des mésons.
Les hadrons sont composés de quarks et d'antiquarks. Ce ne sont donc pas des particules élémentaires.
Un méson contient un quark + un antiquark.
Un baryon (proton, neutron...) contient trois quarks.
Les mésons et les baryons sont des sous-familles des hadrons, qui eux-même constituent une sous-famille des fermions.
Les gluons sont des particules que les quarks échangent entre eux.
Ce sont des bosons, en l'occurrence vecteurs de l'interaction forte, comme les photons sont les vecteurs de l'interaction électromagnétique.
Le mieux serait que vous fassiez une recherche dans ggle avec des mots clefs comme "particules" ou "modèle standard". Il doit y avoir des tableaux qui résument tout cela en permettant de mieux le visualiser.
Peut-être plus simple, si wikipédia vous fait déjà soucis.
http://voyage.in2p3.fr/
Allez à l'item "modèle".
Les quark se situe au noyau atomique , tel le quark up et le quark down , pour proton deux quark up et un quark down , pour le neutron 2 quark down et 1 quark up , les quark échange les gluon , d'aprés ce que je connais , ce qui permet l'échange d'une paire quark down et anti quark down entre les nucléons ,et les electrons qui tournent autour du noyau .Le gluon est un boson , l'electron est un lepton et fermion , charge complète -e et spin demi entier , le proton et le neutron sont des hadrons.
