Calcul du Couple Moteur
    invite2aa8923c
    Question Calcul du Couple Moteur
    Je voudrais dimensionner un moteur électrique pour un système très simple: J'ai un cylindre de rayon interne r, externe R(>5cm<10cm) et de longueur L (>1m<2m). Le poids de celui-ce est P. Étant donné que je voudrais connecter ce cylindre à l'axe du moteur, je voudrais savoir comment calculer le couple moteur en fonction du poids de mon cylindre?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Kalunda.
    invitecaafce96
    Re : Calcul du Couple Moteur
    Une masse portée par un axe moteur , tournant à vitesse constante , ne nécessite pas directement , la nécessité d'un couple moteur .
    Le couple nécessaire sera celui nécessaire à vaincre les frottements , il dépend de la qualité et du choix du moteur .
    invite2aa8923c
    Question Re : Calcul du Couple Moteur
    Cela veut donc dire qu'il y a pas de relation entre la masse à porter et le couple moteur?
    invitecaafce96
    Oui, imaginez que vous ayez réussi à lancer la masse ( petite ou grande ) en rotation , s'il n'y a pas de frottement, elle tournera indéfiniment .
    Du même genre , je pousse facilement (enfin presque ) un wagon sur une voie bien horizontale ...
    invite2aa8923c
    Ok...Merci!
    mécano41
    Il s'agit donc de faire tourner un anneau de :
    - rayon inter Ri en m
    - rayon exter Re en m
    - hauteur H en m
    - masse M en kg
    - à la vitesse maxi de N en tr/min
    - et passer de zéro à cette vitesse en t secondes
    Il faut :
    - calculer l'inertie de l'anneau, en kg.m²
    - calculer la vitesse angulaire maxi en rad/s
    - calculer l'accélération angulaire en rad/s/s
    - calculer le couple nécessaire en fin d'accélération en Nm
    Il convient d'ajouter ensuite tous les autre couples (frottement, entraînement d'un autre élément...)
    invite2aa8923c
    Merci Mécano41!
    Est-ce que "le couple nécessaire en fin d'accélération" correspond aussi au couple que doit avoir le moteur pour mettre l'anneau en rotation?
    invite2aa8923c
    Puisque le couple s'exprime en N.m, la dernière formule C=J.w' pose un problème car après la multiplication on aura (Kg.m^2.rad)/(s^2) = ((N.m^2.rad)/9.81)/(s^2) et (m^2.rad)/(s^2) est différent de m (mètres)...
    mécano41
    Je n'ai pas répondu plus tôt car j'étais absent...
    Une inertie, vue au travers d'un réducteur ou d'un multiplicateur est multipliée par le carré du rapport de réduction ou de multiplication. Un inertie J1 vue par un moteur au travers d'un réducteur de vitesse de 1:5 sera vue par le moteur comme J2=J1*1/25 et la même vue par un moteur au travers d'un multiplicateur de vitesse de 5:1 sera vue comme J3=J1*25
    Enfin, tout dépend de comment tu fais le calcul : selon que tu pars du moteur ou de l'inertie. Si tu sais ce que tu veux appliquer comme accélération au niveau de la pièce d'inertie J1, tu calcules à cet endroit le couple Ca d'accélération nécessaire et au moteur, si le réducteur est de 1:5, il te faudra Cm = Ca * 1/5
    mécano41
    J'avais oublié de répondre à ceci :
    Citation Envoyé par Kalunda Voir le message
    ...Est-ce que "le couple nécessaire en fin d'accélération" correspond aussi au couple que doit avoir le moteur pour mettre l'anneau en rotation?
    C'est oui (+ les couples annexes : entraînement d'un autre système, frottement ...)
    Et voici un site explicatif pouvant t'intéresser :
    http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/au...NO/116-p34.pdf
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 18h46
  2. Calcul couple moteur
    Par invitec38dda81 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 12h31
  3. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 22h01
  4. calcul du couple moteur
    Par invite7943b40e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2009, 21h25
  5. calcul couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 18h35
