Découvrir la RR ?
Découvrir la RR ?
    invite23876543123
    Question Découvrir la RR ?
    Bonjour à toutes et tous !
    Est-ce normal d'avoir ces 2 formules : et en même temps trouver juste aussi
    Je suppose que la dernière équation est pour un objet massif puisque je suppose que p = mv et que donc
    Mais alors il faut prendre la racine positive (pour simplifier) :
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi dans le on trouve ou alors il faut supprimer car on est pu au repos ???
    Bref je m'embrouille avec ces 2 formules :
    Merci de l'explication @ +
    albanxiii
    Re : Découvrir la RR ?
    L'erreur est que .
    Le quatrivecteur impulsion énergie est défini à partir du quadrivecteur vitesse : . Avec la notation habituelle pour le temps propre .
    Dernière modification par albanxiii ; 27/01/2013 à 18h38.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite23876543123
    Mais sinon mes hypothèses tiennent-elles toujours la route ?
    invite23876543123
    Mais c'est quand même drôlement bizarre que c'est ce qui est utilisé dans les collisions aux LHC ? Mais pour les collisions totalement élastique n'intervient pas ???
    En tout cas merci ! Je ne pensais pas que l'impulsion était relative !
    invite23876543123
    Et marquer est-ce une hérésie ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par grosmentic Voir le message
    Oui (enfin, bon, les calculs sont normalement un peu plus compliqué que cela ).
    Si, si.... Cette formule est valide même dans le cas élastique. Bien que sont domaine d'utilité soit plus faible (à vitesse faible, le gamma vaut environ 1, et à vitesse extrêmement élevée, les collisions ne sont plus élastiques).
    Non.... bien qu'on ne le note jamais comme ça. C'est une vitesse, donc la notation est valide. On note habituellement pour sa grandeur et quand on parle de vecteur vitesse on note plutôt ou même pour la lumière (perso je préfère les notations en gras u ou v (ou alors avec la flèche pour les vitesses tri-dimensionnelles et en gras pour les vitesses quadri-dimensionnelles). C'est juste une question d'habitudes et de conventions.
    invite23876543123
    Merci Deedee !
  1. Decouvrir mur
    Par invite20a4caed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 04h54
  2. Découvrir la biologie
    Par invite8241b23e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/06/2009, 22h57
  3. Découvrir l'électronique
    Par invite93f19dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 18h52
