Phénomène glaçon
Phénomène glaçon
    invite4ade01f3
    Phénomène glaçon
    Bonjour, j'ai une question dans un exercice que j'ai déjà fini que je n'arrive pas à faire, je voulais savoir si vous pouvez m'aider.
    Voici la question :
    Quel(s) phénomène(s) doit on négliger pour que le masse d'eau reste constante au cours de la fabrication de glaçons ?
    Je vous remercie d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : Phénomène glaçon
    l'évaporation, la sublimation?
    invite4ade01f3
    Quelqu'un pourrait confirmer ?
    invite2d7144a7
    Pourquoi cette appréhension ?
    Pour que ce soit constant, il ne faut rien enlever, non ?
    Donc ...
    Enfin ... à la réflexion, il faut éviter autre chose : les fuites !
    Deedee81
    Je confirme. Les seules fuites sont :
    - l'évaporation de l'eau
    - la sublimation de la glace
    (en général assez faibles)
    et
    - .... les fuites d'eau. C'est moins absurde qu'il n'y parait car l'eau augmente de volume en gelant (une situation qui n'est pas fréquente, la plus part des fluides diminuent de volume en gelant). Ce qui veut dire que dès l'apparition des premiers germes, le niveau de l'eau va commencer à monter. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable. Pour peu que l'eau soit à ras bord, elle peut déborder !!!! Cela se voit souvent dans les bacs à glaçon, même si on remplit (entièrement) soigneusement les cubes, on constate souvent que les glaçons "débordent" (ils sont boursouflés sur le côté) voire sont soudés ensembles (raison pour laquelle beaucoup de bacs, mais pas tous, laissent une ouverture ou une rainure entre chaque cube, pour permettre au surplus d'eau de s'écouler). A noter que si l'eau utilisée est chaude au départ, elle aussi a un volume plus grand qui va se rétracter en refroidissant. Mais en général, on utilise une eau déjà froide au départ. La densité maximale de l'eau, si ma mémoire est bonne, est à 4 degrés.
    Mais pour un exercice de physique, j'ai bien l'impression que ce sont les deux premiers points qui sont attendus. Faut déjà être tordu pour tenir compte du débordement de l'eau du bac à glaçons dans un exercice de physique (enfin, bon, moi c'est mon genre quand je pose des exercices, j'aime bien provoquer la réflexion, alors autant expliquer en détail, on ne sait jamais).
    invite4ade01f3
    Très bien merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2014, 19h41
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2010, 14h53
  3. [Blanc] machine a glacon Schengler ne fait plus de glacon
    Par invite6e587bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 20h01
  4. Probléme glaçon
    Par invite5d86e464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 08h40
  5. glaçon ;)
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h45
