Radioprotection
Radioprotection
    inviteced1cdb6
    Radioprotection
    Bonjour!
    Je n'arrive pas à résoudre ce QCM
    "Une source délivre a 1m, 4mGy.h-1. Quel est le débit de dose auquel est soumis le manipulateur situé derrière un écran de 2 CDA placé a 20m de la source?
    A) 4µGy.h-1
    B) 2,5µGy.h-1
    C) 1/10ème de la dose délivrée a 1m
    D) 1/1000ème de la dose délivrée a 1m
    Merci d'avance pour votre aide!!!
    invitecaafce96
    Re : Radioprotection
    Non, non, en tant que vieil habitué à ce forum , vous devez nous montrer VOTRE travail ...
    Vous avez 2 paramètres , que vous pouvez considérer comme indépendants, à prendre en compte :
    - l'atténuation due à l'écran,
    - l'effet géométrique dû à la différence de distance .... A vous de jouer ....
    inviteced1cdb6
    Le problème c'est que je ne comprend pas comment calculer le débit de dose même si je connais les formules.
    Je sais que le débit de dose D est la dose absorbée par unité de temps donc D=dDa/dt
    Je connais la loi de l'inverse du carré de la distance : D1*x1²=D2*x2²
    je connais également la notion de CDA..
    Mais avec tout ça je ne vois vraiment pas comment résoudre ce problème c'est peut être tout bête ...
    invitecaafce96
    Oubliez de compliquer les choses, donc, oubliez votre 2 ème phrase : le débit de dose , on vous le donne, non ? D'ailleurs, les réponses proposées sont dans quelle unité ?
    Des fois, ça peut servir les réponses
    Alors, appliquez bêtement phrase 3 et 4 ...
    inviteced1cdb6
    Alors si j'applique la loi de l'inverse du carré de la distance, on a D1 =4mGy.h-1 , x1= 1m, x2=20m. Mais du coup je trouve que D2 est égale à 0,01mGy.h-1 ... ce qui est probablement faux.. Mais comment appliquer ici la notion de CDA?
    invitecaafce96
    Comment ? comme d' habitude ...
    Si ça vous arrange , imaginez la source ponctuelle dans une cellule blindée dont le mur fait 2 CDA et puis appliquez l'effet géométrique .
    C'est une façon " réaliste " de voir le problème .
    De toute façon, vous tournez en rond, les 2 effets se superposent , vous pouvez les appliquer dans l'ordre que vous voulez .
    Et la bonne réponse est bien dans la liste .... Ce n'est pas toujours vrai !
    Vous pouvez lire ; " le manipulateur est placé à 20 m de la source "
    inviteced1cdb6
    Ahhhh j'ai enfin compris! On divise par 2² et on trouve 2,5µGy.h-1 , c'est bien ça?
    invitecaafce96
    Oui, bravo !
    Ma façon de faire de tête :
    Départ : 4000 micro... 1 cda : 2000 ..... 1 cda de mieux : 1000 ... rapport des distances 20 .... Carré du rapport 400 résultat : 1000/400 = 2.5 micro , temps 10s .
    inviteced1cdb6
    Ah oui effectivement c'est plus rapide merci beaucoup! Et du coup les deux autres réponses sont fausse également?
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par missnoussa Voir le message
    Eh bien oui, mais ça vous le voyez toute seule , c'est évident !
    inviteced1cdb6
    Oui c'est vrai en tout cas je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, Bonne soirée!!
  1. question radioprotection
    Par invite50388adc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2012, 16h17
  2. Equivalence Radioprotection
    Par invitebf10078c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 17h09
  3. Calcul radioprotection
    Par invitea7f5e342 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h47
  4. Radiobiologie et radioprotection
    Par invite93279690 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2008, 10h36
  5. TPE sur la radioprotection
    Par invite5eed2924 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2004, 16h46
