Besoin d'aide très urgent DM (2°) Sur la mole !
    invite5c659b8d
    Bonjour je suis élève de 2° et demain je dois rendre un DM important et je bloque sur une partie qui m'empêche d'avancer dans la suite de mes calculs --' :'( En plus de remplir mon tableau je dois rédiger tous mes calculs sur une feuille à part , pouvez-vous m'aider merci ^^
    XXXX pas d'image sur serveur externe XXXX
    Je voudrais savoir comment on fait pour avoir la masse (g) avec les infos suivantes et aussi la quantité de matière ^^
    Dernière modification par obi76 ; 09/01/2014 à 18h40.
    invite78996680
    Re : Besoin d'aide très urgent DM (2°) Sur la mole !
    Masse (g) = Qté de matière (mol) * masse molaire (M)
    invite78996680
    Donc dans ton cas, tu switch les membres dans la formule et ça donne :
    qté de matière (mol) = masse (g) / masse molaire (M)
    invite5c659b8d
    Merci de ta réponse mais dans les informations la quantité de matière ne met pas donner , j'ai d'autres informations !
    invite5c659b8d
    Dans mon cas je ne sais pas de combien est la masse :/ J'ai trouvé un chiffre mais malheureusement ce n'est pas ça :/
    invite78996680
    Et bien dans ton cas tu as la masse (Volume*MasseVolumique)
    Tu peux trouver la qté de matière en faisant :
    C'est la même formule, mais exprimée différemment.
    invite78996680
    Ton Volume : 43.2 mL
    Tu as ta masse volumique : 0.789 g/mL
    Ta masse est donc : 43.2 x 0.789 g
    invite5c659b8d
    Voici mon cas un peu mieux expliquer :
    Cas des espèces chimiques liquides :
    Espèce chimique : l'éthanol
    Formule brute : C2H6O
    Masse molaire moléculaire : 46 g/mol
    Masse volumique g/mL : 0,789
    Masse (g) : ????
    Quantité de matière (mol.) : ????
    Volume (mL) : 43,2
    Voilà donc je recherche la masse volumique et la masse ^^ Merci
    invite78996680
    Je t'ai répondu plus haut.
    Par contre va falloir réviser...
    invite5c659b8d
    Je connais très bien mon cours pour les solides mais par contre liquide je suis perdu --'
    MERCI BEAUCOUP POUR TES REPONSES !
    Si j'ai bien tout compris :
    Masse = (environ) 34,1
    Qté de matière = (environ) 0,7
    si je ne me trompe pas
    invite78996680
    C'est exact.
    invite5c659b8d
    Merci beaucoup <3 , je pense devoir en faire plein avant que ça devienne automatique Merci encore !
  1. Besoin d'aide programme TRÈS URGENT !!
    Par invite150b4365 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2012, 13h59
  2. besoin d'aide sur la mole je galère ^^'
    Par invite872a555c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2009, 20h31
  3. besoin d'aide"tres urgent "pour demain
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2008, 18h26
  4. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h28
  5. besoin d'aide " trés urgent"
    Par invite7e90b55a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2006, 23h33
