Magnetron
Magnetron
    invite1bf706f0
    Magnetron
    Dans le magnétron comment ont été choisis les matériaux utilisés pour l'anode et la cathode?
    MERCI
    invite935b1a97
    Re : Magnetron
    de quel magnétron parles tu ? celui dans les fours micro-ondes?
    invite1bf706f0
    Re : Magnetron
    BONSOIR,
    OUI je parle de celui du four micro ondes....
    invite935b1a97
    Re : Magnetron
    le type de matériel de la cathode et de l'anode n'est pas particulièrement important. N'importe quel métal bon conducteur d'électricité fera l'affaire. Du cuivre par exemple.
    obi76
    Re : Magnetron
    pourquoi toutes ces questions sur les magnétrons de micro onde ?
    invite1bf706f0
    Re : Magnetron
    BONSOIR,
    J'ai lu quelques articles et n'ai pas tout compris......
    obi76
    Re : Magnetron
    Certes, mais c'est juste par curiosité ou dans un but particulier ?
    invite1bf706f0
    Re : Magnetron
    Juste par curiosite...
    Par contre beaucoup de choses m echappent...
    J en reviens encore au micro ondes....EST IL EXACT QUE:le magnetron fait parti d un circuit relié a un generateur..le courant circule du generateur vers le magnetron....et qu en plus la cathode du magnetron libere des electrons qui se dirigent vers l anode pour creer des ondes...ET que les electrons liberes par la cathode sont attires par l anode suite au champ magnetique cree par la circulation du courant dans lecircuit????
    MERCI
    invite1bf706f0
    circulation courant dans tube a vide (ou magnetron)
    Je tourne autour du pot mais bon!!!
    Est il exact qu on peut considerer que le four micro ondes (ou un tube a vide) fonctionne ainsi:
    un courant electrique circule entre un generateur et le magnetron...que les electrons liberes a la cathode du magnetron sont attires par l anode car ils sont en fait attires par le champ magnetique cree par le deplacement du courant au sein meme du magnetron.....Si c'est cela il faut alors un courant continu pour que les electrons liberes aillent "toujours dans le meme sens".....???????????????????? ??
    Si quelqu'un peut m'eclairer car la je suis perdu!!!
    stefjm
    Re : circulation courant dans tube a vide (ou magnetron)
    M'enfin, c'est pas bientôt fini ces ouvertures de discussion?
    Suivi
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4738782
    albanxiii
    Fusion des discussions. ceceag, il va falloir vous calmer sur l'ouverture de nouveaux fils concernant d'anciens sujets...
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invite1bf706f0
    BONJOUR,
    Comment puis je avoir la reponse a ma question du lien 9?
    MERCI
    LPFR
    Citation Envoyé par ceceag Voir le message
    BONJOUR,
    MERCI
    Non.
    Le fonctionnement des magnétrons est assez complexe et demande des connaissances de base très au delà de votre niveau en électromagnétisme.
    Il faut bien "voir" le mouvement d'une charge dans deux champs électrique et magnétique, et le fonctionnement des cavités résonnantes.
    Même ainsi, la description (sans calculs) prend 4 ou 6 pages dans mon manuel d'Electronic Enginering.
    Au revoir.
  1. Magnétron
    Par invitee1274303 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 20h38
  2. Magnétron
    Par invitede1cf5de dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 19h23
  3. Magnétron
    Par invited24f14cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 14h57
  4. Magnétron TPE
    Par invite751f96b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 12h30
  5. Démonter un magnétron ?
    Dernier message: 08/07/2008, 17h59
