intensité lumineuse
intensité lumineuse
    invite29b38693
    intensité lumineuse
    J'aimerais savoir si par exemple, deux lampes de 4W illuminent autant qu'une de 8W (lampes de même type évidemment). Bref, savoir si X lampes de Y watts illuminent autant qu'une lampe de X*Y watts, ou si c'est exponentielle, ou autre?
    Merci de vos réponses!
    Amanuensis
    Re : intensité lumineuse
    Une intensité lumineuse, c'est des W par steradian dans une bande spectrale spécifiée.
    Quand on dit une lampe de 4 W c'est, usuellement, la consommation électrique. A rendement égal, l'intensité lumineuse est proportionnelle à la consommation.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/03/2014 à 20h26.
    invite29b38693
    Mais donc X lampes de Y watts équivaut, en intensité lumineuse, à une seule lampe de combien de watts?
    curieuxdenature
    il n'y a pas de piège à redouter, si la disposition de l'ensemble des lampes ne déborde pas trop de ta surface de travail alors il suffit d'additionner les lumens de chaque lampe.
    Il va sans dire( mais ça va peut-être mieux en le disant) que si la dimension d'une lampe t'oblige à étaler tes 10 sources sur 10 m pour éclairer un bureau de 2 m² alors ce ne sera plus vrai.
    invite29b38693
    Merci, mais cela ne vous semble par bizarre? Je n'ai pas l'impression que deux bougies éclairent deux fois plus qu'une bougie, maintenant, je confond peut-être intensité lumineuse, puissance etc...
    Mon but est de savoir combien de watts doit faire une lampe pour "éclairer" autant que X lampes de Y watts!
    Merci!
    Boumako
    Tu as déjà eu la réponse à cette question : 2 lampes éclairent 2 fois plus qu'une lampe de même puissance, par contre l'éclairement n'est pas forcément 2 fois plus important car pour ceci il faudrait qu'elles éclairent au même endroit.
    Par ailleurs l’œil n'est pas un instrument de mesure et évalue assez mal les variations de lumière : Par exemple quand un nuage passe devant le soleil l'éclairement peut baisser de 90 à 95%, pourtant "physiologiquement" tu n'as pas l'impression qu'il y a 10 à 20 fois moins de lumière.
  1. intensité lumineuse
    Par invitea41b37f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 15h21
  2. Intensité lumineuse
    Par invite1b68701d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h46
  3. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  4. Intensité lumineuse
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h14
  5. Intensité lumineuse
    Par invite10240d75 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 19h30
