fluxmètre
fluxmètre
    kmchu
    fluxmètre
    Salut
    Lorsque l'on mesure la variation de flux magnétique à l'aide d'une bobine et d'un fluxmètre, on déplace celle-ci de l'entrefer d'un électroaimant vers l'extérieur par exemple.
    La valeur du flux dépend-elle de la vitesse de déplacement de la bobine?
    invite6dffde4c
    Re : fluxmètre
    Dans un fluxmètre à bobine, l'appareil intègre la tension induite pendant la sortie de la bobine.
    On intègre donc, U = n dΦ/dt par rapport au temps, ce qui nous donne la variation totale de Φ.
    Le temps de sortie ne joue pas (dans la mesure de la décence).
    Au revoir.
    kmchu
    Re : fluxmètre
    Si j'ai bien compris, on peut sortir la bobine avec différentes vitesses et on aura à l'oscillo des courbes de formes différentes mais la surface sous la courbe sera toujours la même.
    invite6dffde4c
    Re : fluxmètre
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    Une autre façon d'agir est de faire tourner la bobine autour d'un diamètre à une fréquence connue.
    Dans ce cas c'est la tension qui donnera la valeur du flux, sans besoin d’intégrer (mais on "triche": on connait la variation en fonction du temps).
    kmchu
    Re : fluxmètre
    Imaginons que l'on déplace une bobine dans un pièce où le champ magnétique est constant. L'angle entre l'axe de la bobine et le champ est constant pendant le déplacement.
    Je pense que dans ce cas la variation de flux est nulle et donc la fem induite aussi. Est-ce correct???
    invite6dffde4c
    Re : fluxmètre
    Oui.
    Au revoir.
  1. Spectre solaire, fluxmetre
    Par invite7e775166 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2012, 02h22
