Calcul de pression causée par une inondation
    invite62697fbc
    Dans le cadre de mon mémoire traitant de la vulnérabilité des gens du voyage face au risque inondation, je souhaiterai déterminer la pression nécéssaire pour que la caravane soit emportée.
    Les seules données dont je dispose sont:
    la vitesse d'écoulement de 1,8km/h
    du poids de la caravane: 2500kg
    de la surface de la caravane 22,5m2
    Auriez-vous une idée de la démarche à suivre ? Les données acquises sont elles suffisantes ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de pression causée par une inondation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si je comprends bien, ce que vous voulez savoir est comme une caravane est emportée par les flots.
    La première chose est qu'elle commence par flotter (ou non).
    Dans ce cas le moindre courant l'emporte.
    Si elle ne flotte pas alors la seule surface qui compte est celle immergée et vers l'amont.
    Pour le calcul de la force il faut tenir compte de la surface et de sa géométrie, pour estimer le "Cx" à utiliser dans le calcul.
    Comme ce n'est pas mon domaine, je m'arrête là, pour attendre que quelqu'un d'autre plus connaisseur vous réponde.
    Au revoir.
    invite62697fbc
    Merci de votre réponse,
    J'ai tenté de faire un rapide schéma pour expliquer la situation Nom : Capture d’écran 2014-05-27 à 19.39.16.png
Affichages : 256
Taille : 30,7 Ko
    J'aimerai tenter de savoir à partir de quelle pression ou vitesse d'écoulement la caravane est déplacée.
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez cette page de Wikipedia.
    La force est donnée par:
    S est la surface "assaillie" par l'eau (qui dépend de la profondeur de l'eau et de la largeur de la partie exposée. ρ est la densité de l'eau 1000 kg/m3. V la vitesse en m/s.
    Le coefficient Cx à prendre doit être de l'ordre de 1 pour une surface de ce type.
    Ceci donne la force sur la paroi.
    Pour savoir si celle-ci suffit pour entrainer la caravane il faudrait connaitre le coefficient de friction µ des pneus et béquilles qui soutiennent la caravane, avec le sol mouillé.
    Une fois connu (ou inventé) ce coefficient µ, la force pour entrainer la caravane es µN, où N est le poids de la caravane (en newtons). Égal à 9,81 fois la masse. Ici, N sera égal à 24525 N.
    Pour commencer je prendrai (au "pif") un coefficient µ de 0,5.
    Je ne sais pas qui pourrait connaitre la valeur de µ.
    Pour le Cx, on doit pouvoir trouver plus facilement des connaisseurs.
  1. [Blanc] panne électrique causée par mon réfrigérateur Samsung RSH1DTMH
    Par invite66e7af91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 00h17
  2. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 20h55
  3. Problème causé par l'interférence RF causée par de gros contacteurs
    Par invite7df1452a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 18h35
  4. Disjonction causée par Sèche linge
    Par invitedb1808de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 19h20
