Photographie à visée binoculaire (microscope ou téléscope)
    invite9246e29c
    J'inaugue ce nouveau sujet car je n'ai rien trouvé qui répondait à ma question.
    Pour notre labo, je cherche à réaliser des prises de vues de ce que l'on voit dans un microscope (voir au travers d'un télescope, c'est pareil...). Jusque-là tout le monde à compris. Seulement j'aimerais avoir une vision binoculaire dans le viseur de l'appareil photo pour des questions de confort de visée (notamment avec les nouveaux viseur électronique, c'est très embêtant de devoir fermer un oeil lorsqu'on a la vue qui baisse un peu...).
    Donc en fait je souhaiterais un binoculaire qui puisse s'adapter au viseur d'un appareil photo. Une sorte de binoculaire mono-objectif à visée sans grossissement (1/1).
    Comment ça s'appelle (si ça existe) et où trouver ça ou comment le confectionner soi-même à bas coût en détournant de son utilité initiale du matériel existant de rebut?
    Merci d'avance à tous pour vos éclaircissements.
    invite6dffde4c
    Re : Photographie à visée binoculaire (microscope ou téléscope)
    On voit ce type de dispositif dans les microscopes binoculaires ou dans les dispositifs de vision nocturne. Mais je n’ai pas vu ce type de dispositif en vente séparé.
    Mais ils coûtent la peau de fesses et le résultat d’une adaptation n’est pas garanti.
    J’imagine que vous savez lequel de vous yeux est l’œil maître. Mais si vous ne pouvez pas l’utiliser seul, le plus simple est de mettre un cache devant l’autre œil. On voit souvent cette solution utilisée par des tireurs sportifs.
    Au revoir.
    Bonjour à vous,
    Y a qq amateurs "astro" qui n'aiment pas fermer un oeil !!
    Ca donne:
    http://astro2009.futura-sciences.com...ploads/r62.jpg
    invite68b60211
    Des photos prises au travers d'une longue vue, c'est de la digiscopie.
    Il faut un APN (appareil photo numérique) compact ou reflex ou même un smartphone et quelques accessoires pour fixer cet APN sur la longue vue.
    Quelques pages explicatives
    https://www.google.fr/search?newwind...96.maNsbCk5Ozw
    En cherchant bien, je penses que tu pourrais trouver ton bonheur
    Claude
    invite68b60211
    Je reviens vers vous car en fait, une photo prises sur un microscope n'a rien à voir avec la digiscopie mais avec la microscopie.
    J'ai donc recherché sur ce mot pour arriver à ces résultats:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.ht...rch=microscope
    Pour faire des photos, certains peuvent se connecter en usb sur un pc et au moins pour 1, le résultat est visible sur écran en direct et la prise de photos est possible
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Peut-être trouveras tu tes besoins dans cette page ??
    Claude
    invite9246e29c
    Comme il fallait s'y attendre, voici des réponses déjà bien fouillées. Merci pour ça!
    Hélas, ce n'est pas exactement ce que je recherche. En effet, si l'on souhaite garder l'oeil qui n'est pas maître ouvert avec un EVF, ou viseur électronique (pour vérifier la fidélité des couleurs, ce qu'il se passe autour de la scène principale, ou que sais-je, durant l'action) la luminosité entre l'oeil gauche droit dans le viseur et l'oeil gauche, est très différente. Tant est si bien que l'oeil gauche met du temps à s'habituer, et pendant ce temps là, vous ne voyez pas ce que vous faites.
    En fait, je cherche (à réaliser ou à trouver) est quelque chose de semblable à un périscope militaire mono-objectif, tels que les dispositifs de sous-marins qui sont binoculaires (ce n'est pas pour rien...).
    Peut-être tiré d'un jouet d'enfant, ou de lunettes pour chirurgiens ou grossissantes pour dentistes, il me semble en avoir vu des "mono-objectifs".
    J'ai trouvé quelque chose qui se rapproche dans les loupes binoculaires:
    http://www.naturoptic.com/tout-catal...FdOhtAodZU0A1w
    Mais il semble bien que celles-ci ne soient pas mono-objectifs lorsque l'on voit la section frontale.
    invite9246e29c
    Ici le schéma du système de visée:
    On voit très bien le type de prisme requis pour la vision mono-objectif (c'est déjà ça ):
    Nom : post-101-1188042287.jpg
Affichages : 294
Taille : 26,0 Ko
    invite9246e29c
    Ici, dans l'image du centre, on voit que le dispositif peut être constitué également de deux prismes inversés:
    Nom : post-1-1188119650.jpg
Affichages : 368
Taille : 130,3 Ko
    Source:
    http://forum.mikroscopia.com/topic/6...t-microscopes/
    Boumako
    Ce qu'il te faut c'est une camera reliée à un ordi : http://www.jeulin.fr/fr/a-a1053475-e...3/article.html
    Et tu as la possibilité de la placer sur l'un des oculaires, ou bien de changer la tête pour une trinoculaire sur laquelle la camera restera en place : http://www.declicoptic.net/pieces-mi...serie-cx2.html
    Au passage tu peux en profiter pour acheter une lamelle graduée pour calibrer l’échelle des photos : http://www.laclefdesetoiles.com/brow...nd=0&prod=1660
    Tu peux aussi le faire avec une cellule de numération si tu en as déjà une.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne pense pas que ce que Obamot demande ce soientt des appareils pour faire de la photo (microscopie ou digiscopie).
    Mais un dispositif que passe de binoculaire à monoculaire. Comme celui qu’il a trouvé dans le schéma du milieu du post #8 (mais sans les lentilles).
    C’est pour cela que j’ai parlé de microscopes binoculaires (avec un seul objectif) et non des loupes binoculaires.
    Boumako
    Dans ce cas il faut une tête trinoculaire à basculement, elles sont identiques à celle que j'ai indiqué en lien, avec un miroir basculant pour orienter l'image soit vers la bino, soit vers la mono.
    Ce système n'est plus tellement utilisé.
    invite9246e29c
    Post Re : Photographie à visée binoculaire (microscope ou téléscope)
    En effet certaines solutions "optiques" conviendraient sur le papier. Dans la pratique elles sont lourdes à mettre en oeuvre, on parle ici d'un équipement qui se voudrait monté sur la caméra elle-même.
    Comme je trouve rien de "léger" (un dispositif composé de deux prismes -- ou 4 mirroirs -- se connectant simplement sur le viseur et qui pourrait rester sur la caméra lorsqu'elle est portée) l'une des solutions serait un double EVF (viseur électronique,) déporté et monté sur la griffe porte flash...!
    Cela existe en externe, mais ils sont tous monoculaires, apparement:
    Nom : VF-4.png
Affichages : 263
Taille : 77,3 Ko
    http://www.getolympus.com/us/en/vf-4-viewfinder.html
    http://www.bhphotovideo.com/c/produc...Live_View.html
    http://www.amazon.co.uk/Olympus-VF-2.../dp/B0037BRRXC
    http://www.europe-nikon.com/en_GB/pr...nic-viewfinder
    http://www.bhphotovideo.com/c/produc...iewfinder.html
    Là il faudrait un électronicien pour en monter deux côte à côte...
    Nom : VF-4.png
Affichages : 263
Taille : 77,3 KoNom : VF-4.png
Affichages : 263
Taille : 77,3 Ko
    C'est marrant, les R&D n'ont pas encore remarqué qu'on avait deux yeux!
  1. [Biologie Cellulaire] Un microscope ou une loupe binoculaire ?
    Par invite2542eabd dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 23h56
  2. [Divers] Différence entre microscope et loupe binoculaire
    Par invited68887eb dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2009, 12h59
  3. [Divers] Microscope et loupe binoculaire
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2009, 18h04
  4. [Divers] Loupe binoculaire ou microscope?
    Par invite907245c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2008, 14h56
  5. Différence entre binoculaire et microscope
    Par invitee296dba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 14h50
