Calcul des réactions verticales, horizontales et du couple de déversement d'une potence inversée
Vue hybride
    invitec0685f71
    Je suis nouveau sur le forum depuis hier soir
    Je sollicite votre aide car je dois calculer les réactions verticales et horizontales ainsi que le couple de déversement d'une potence inversée.
    Le fournisseur me donne les réaction RH RV et le couple mais je n'arrive pas à retrouver ces données:
    Voici les données et le schéma en pièce jointe
    Potence murale inversée 150KG Portée 3500 mm
    Couple de renversement = 894 daN.m
    Réaction horizontale RH = 1143 daN
    Réaction verticale RV = 302 daN
    Poids = 87 Kg environ
    Je vous remercie pour votre aide
    invitecaafce96
    Re : Calcul des réactions verticales, horizontales et du couple de déversement d'une potence inversé
    Bonjour et bienvenue ,
    Voyez ici :http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Pas d'image en .pdf , merci .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par mimimi87 Voir le message
    Des "kg" (petit "k" petit "g") , c' est une masse .
    Mais la masse de quoi ?
    La réaction verticale devrait être égale au poids de l' ensemble potence+charge
    invitec0685f71
    Salut Dynamix,
    Les 87kg représente la masse totale de la potence, pour moi aussi la réaction verticale serait tout simplement
    Rv = 87+150 soit 237 DaN
    Mais pour le couple et Rh?
    Comment je dois faire? Est-ce que mon fichier Pdf est accessible en lecture?
    invitec0685f71
    Ci-joint ma potence en pièce jointe
    invitef29758b5
    Méthode :
    1_Identifier toutes les forces
    2_Ecrire que la somme des forces verticales est nulle (c' est fait)
    3_Ecrire que la somme des forces horizontales est nulle
    4_Ecrire que le moment total de toutes les forces (horizontales et verticales) en un point quelconque (mais judicieusement choisis) est nul .
    invitec0685f71
    Ok :
    Soit A le pied du poteau, B la liaison poteau-traverse et C le bout de la traverse :
    On a :
    ∑Fy=0 soit Rv=237 DaN
    ∑Fx=0 soit RhA – RhB = 0
    ∑FM/A =0 soit RhB x 0.8 +87 x 3.5/2 + 150 x 3.5 (on en sort RhB)
    On a donc RhB=RhA soit 847 daN
    C'est bien ca?
    Et le couple de renversement ?
    Merci beaucoup
    invitef29758b5
    Le couple de renversement , c' est :
    0.8*RhB
    ou
    -(87 x 3.5/2 + 150 x 3.5)
    invitec0685f71
    Merci pour ton aide à la prochaine
  1. Calcul de potence
    Par invitef39d1e68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 17h41
  2. Calculs d´une potence de levage murale inversée
    Par invite17fdc3e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 18h37
  3. Forces: Composantes horizontales et verticales
    Par inviteaab9765c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 16h54
  4. Barres noires verticales et horizontales.
    Par invite28725107 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2009, 15h37
  5. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 04h54
