Et si un astéroïde percutait la Terre!
    evrardo
    Pouvez vous m'aider à calculer l'énergie de l'impact d'un astéroïde pour dévier l'axe de rotation de la Terre, de par exemple 1°.
    Dans le cas le plus simple où il percuterait la Terre à l'équateur et avec un vecteur direction parallèle à l'axe de rotation.
    Je crois qu'il faut appliquer les moments de force, mais je sais pas trop comment faire.
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite5161e205
    Re : Et si un astéroïde percutait la Terre!
    Votre calcul n'est pas si simple, il nécessite :
    - une approximation qui est assez inexacte, que la densité de la terre est uniforme, et que le vitesse angulaire de toute la matière de la terre est égale, afin de calculer le moment cinétique J de la terre. C'est inexact car la terre a un noyau ferreux important qui ne tourne pas à la même vitesse que la surface, et n'a pas la même densité.
    - un calcul ramené au référentiel terrestre, sachant que la vitesse de l'astéroide est habituellement évaluée dans le référentiel solaire.
    - un calcul tenant compte de l'effet gyroscopique de la terre, de par sa rotation sur elle-même pour évaluer les oscillations sur l'axe de la terre induites par l'impact.
    Je vous conseil de commencer par vous familiariser avec les calculs concernant l'effet gyroscopique de la toupie. Ce qui vous donnera les outils pour votre problème.
    invited9b9018b
    Ce serait bien de tenir compte des réponses qu'on vous fait sur d'autres topics, surtout quand on y passe du temps.
    A par ça, en supposant que l'astéroide de masse m reste "collé" lors de l'impact, je procéderais ainsi : (mais méfiez vous je peux me tromper !)
    Le moment cinétique de la Terre après impact devient
    De plus où I est le moment d'inertie de la Terre par rapport à n'importe lequel de ses axes () donc après l'impact :
    de plus :
    Dans le cas que vous mentionnez : car ( donc )
    Donc
    mais donc
    En supposant la variation petite, et puisque v et r sont orthogonaux :
    donc
    soit, en écrivant donc
    Numériquement... ben ça dépend de m évidemment. Si m = 10^9 kg, ce qui nécessite v ~ 6 km/s.
    invited9b9018b
    Pour le calcul numérique,ce serait plutôt : Si m = 10^9 kg, ce qui nécessite v ~ 8 km/s.
    J'aurais attendu plus pour une si petite masse. Il faudrait une masse plus grande pour que ce soit faisable en pratique j'imagine.
    PS : merci de supprimez le petit post précédent :s
    invite5161e205
    J'ai pas vérifié, mais chapeau pour vos calculs.
    Tawahi-Kiwi
    Aussi non, il y a toujours cette simulation faite par l'ICL dont le papier est ici : http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/effects.pdf
    et le jouet est ici : http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/
    T-K
    evrardo
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Ne vous inquiétez pas, mais il me faut du temps pour arriver à assimiler les réponses qu'on me fait.Surtout quand elles sont de ce type:
    de plus :
    Donc
    mais donc
    donc
    Comprenez que je n'ai pas votre niveau d'études et que c'est pas évident pour moi d'arriver à comprendre en un clin d'oeil vos réponses!
    Mais merci quand même pour le temps passé, faut maintenant que je m'attache à comprendre celle ci!
    Je croyais que ça serait plus simple.
    Au fait: à quoi correspond ?
    Dernière modification par evrardo ; 20/11/2014 à 09h21.
    obi76
    c'est la variation de l'axe de rotation de la Terre.
    En tous cas belle démonstration lucas.gautheron, ça fait plaisir de voir ça à 19 ans
    invite6dffde4c
    Je suis d’accord avec Obi76 : chapeau pour les calculs.
    Mais il y a peut-être une erreur dans l’application numérique.
    En faisant un calcul simplifié, avec une masse de 10^9 kg et une vitesse de 8 km/s je n’arrive pas à bouger l’axe de la Terre de 1°.
    Pour faire simple, le moment angulaire (=cinétique) de l’astéroïde est m.v.R, et pour faire bouger l’axe de la Terre, il faut bien qu’il soit perpendiculaire au moment angulaire de la terre. Donc, qu’il percute la Terre tangentiellement et perpendiculairement à un méridien. Pour faire tourner l’axe de 1° il faut que son moment soit tg(1°) = 0,017 fois le moment angulaire de la Terre qui est, si je ne me trompe pas : 7. 10^33 kg.m2/s
    Avec une vitesse de 8 km/s je trouve que m = 2,4 10^21 kg
    Au revoir.
    evrardo
    Salut Lucas, merci encore pour ta longue démonstration.
    Encore une petite question:
    dans ton équation finale, est ce que m est la masse de l'astéroïde?
    Est ce que W0 est la vitesse angulaire de rotation de la Terre? En °/sec?
    Tu me dis que est la variation de l'axe de rotation de la Terre. C'est donc le résultat auquel on veut arriver. Il faudrait donc écrire: =E*25m/(2Mt²*Rt²*W0²)
    Je sais, je sais!
    invited9b9018b
    Bonsoir LPFR
    Au revoir.
    Vous avez raison. J'ai refait l'application numérique selon mon calcul et je suis d'accord avec vous. (ouf!)
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Je sais, je sais!
    Oui, c'est ça.
    evrardo
    Oui, c'est ça.
    Merci pour ton aide
    evrardo
    Merci pour ton aide
    J'ai refait les calculs de LPFR et ça fonctionne.
    Mais si un astéroïde percute la Terre au niveau de l'équateur, pourquoi cela ne change son axe de rotation que de 1° (dans le cas que LPFR a donné)?
    La Terre étant dans le vide, pourquoi est ce que cela ne crée pas un nouvel axe de rotation?
    Est ce parce que la Terre tourne et cela crée un effet gyroscopique?
    Mais est ce qu'il y a un effet gyroscopique avec une vitesse angulaire de 15°/heure?
    invite6dffde4c
    Re.
    Mea culpa. Mea maxima culpa.
    J’ai écrit « perpendiculaire à un méridien », alors que ce qu’i faut est que le moment angulaire de l’astéroïde soit perpendiculaire à celui de la Terre (donc, à son axe). Par exemple, une trajectoire rasante aux pôles ou N-S au niveau de l’équateur.
    Ce n’est pas la précession qui joue ici, car il ne s’agit pas d’un couple qui se maintient. Il s’agit simplement de la conservation du moment angulaire. Avant et après la collision.
  1. un astéroïde frôle la terre
    Par invite5dab2f46 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/11/2014, 13h10
  2. Que se passerait-il si un météore percutait la Terre ?
    Par invitefcf1efc6 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/09/2012, 19h04
  3. Distance Terre-astéroïde
    Par invitec1855b44 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2010, 13h28
  4. un astéroïde prés de la Terre
    Par invite975d9f0f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/07/2006, 21h06
  5. L'Asteroide qui DOIT s'écrasé sur Terre
    Par invite1dfd06d3 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/01/2005, 21h42
