Un avion (100T) et des oiseaux (1T) = 100T ou 101T
    invite3b1f15e2
    Alors petite question demandant réponse et argumentation. Les réponses non argumentées, pas la peine . Merci.
    Soit un avion de 100T. A l'intérieur des oiseaux postés sur leurs perchoirs. La masse des oiseaux est de 1T. L'enceinte de l'avion est considérée comme close. Soit une masse totale de 101T au repos.
    L'avion décolle, les oiseaux s’envolent (mais restent dans l'enceinte de l'avion).
    Si on pouvait calculer la masse de l'avion au décollage, quelle serait-elle? 100 ou 101T.
    Merci de vos explications.
    calculair
    Re : Un avion (100T) et des oiseaux (1T) = 100T ou 101T
    Au point fixe avant le décollage, la masse de l'avion est de 101 Tet la vitesse est nulle
    La mise en puissance des réacteurs permet de faire passer la masse de 101 T à la vitesse de vol .
    Si la masse prise en consideration est de 100T les oiseaux seraient toujours au point de décollage et n'auraient pas atteint la vitesse de 800 km/h....
    coussin
    C'est le syndrome de la balance : même si vous n'êtes pas dessus, votre masse est toujours de 80 kg. C'est pareil pour les oiseaux. Qu'ils soient en vol ou sur leur perchoir, leur masse ne varie pas. 1T. Pareil pour l'avion, pas de raison que sa masse change. 100T. La masse de l'avion et des oiseaux est la somme des deux.
    coussin
    J'imagine que ce qui doit vous tarauder c'est plutôt si le poids de l'avion est toujours 1010000N quand les oiseaux volent
    Dernière modification par coussin ; 12/12/2014 à 23h50.
    calculair
    Attention
    Si les oiseaux volent dans l'avion à l'arrêt, le poids de l'avion mesuré sur son train d'atterrissage est de 100 T
    Par contre lorsque l'avion accélère , il accélère aussi les oiseaux, la force nécessaire viendra des réacteurs.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Comme coussin l' a dit le poids de l' avion est de 101 kN *9.81
    Que les oiseaux volent ou pas .
    Il y a forcement une action réciproque au poids des oiseaux qui s' exerce sur l' avion et que l' avion transmet à la balance .
    Pas facile à intuiter , mais ce sont des forces intérieure au système et vu de l' extérieur on ne s' en occupe pas .
    calculair
    Tu as peut être raison. Si l'oiseau vole en déplaçant de l'air, il y'a action et reaction sur le couple air /oiseau. Y a t'il aussi une reaction action sur le couple Avion /air...Sans doute.
    C'est plus évident sur la phase d'accélération, il faut bien accélérer oiseaux et avion.
    En suposant que l'oiseau sache voler à la vitesse de l'avion, si l'oiseau, accélère par ces propres moyens à l'intérieur de la cabine, les moteurs n'auront plus à fournir cette force
    si dV/dt est l'acceleration et m la masse de l'oiseau, les moteur ne fourniront pas la poussée F = m dV/dt, et tout se passe comme si dans la plase d'acceleration la masse de l'avion est M et non M+m
    Pouseée si l'oiseeau ne sait pas accélérer comme l'avion F" = (M+m ) dV/dt
    Bonjour Fifor,
    Hum, d'aprés toi l'AIR qui se trouve dans la carlingue participe t il au poids de l'avion ou non ?
    La réponse est évidente.
    Les oiseaux qui volent dans la l'avion , ils sont "supportés" par quoi ?
    Donc....
    Meme problématique (maintes fois abordée) de la mouche qui volent dans un véhicul.
    Bon WE
    invite6dffde4c
    La même chose rédigée autrement.
    Pou se maintenir en l’air, tout objet volant, oiseau, moustique, A380, etc, doit envoyer vers le bas une masse d’air par seconde Q qui satisfait :
    F = Q.V
    où V est la vitesse de l’air vers le bas et F la force qui doit être égale au poids de l’objet volant.
    Cet air qui se dirige vers le bas est arrêté par le plancher de la carlingue directement ou à travers le reste de l’air (dans le cas d’un moucheron).
    Or, pour arrêter cet air il faut exercer une force qui est égale à Q.V vers le haut. Et cette force c’est le plancher qui l’exerce. Donc, que l’oiseau soit posé ou qui vole, le plancher doit toujours exercer une force vers le haut égale au poids de l’oiseau.
    Si le plancher était un grillage (je ne tiens compte des problèmes aérodynamiques que cela crée), alors l’air traverserait le plancher sans être arrêté et l’avion ne verrait pas le poids des oiseaux.
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour tout le monde,
    LPFR tu m'as convaincu
    Mais voyons su le plan energetique:
    L'avion demarre avec les oiseaux posés. l'énergie fournie par les moteur est E = 1/2 ( M+m)V^2
    Les oiseaux volent dans l'avion avec leur propre énergie les moteurs fournissent E1 = 1/2 M V^2 et les muscles de l'oiseau E2 =1/2 m V^2
    E = E1 +E2 dans ce cas le moteurs n'ont pas fourni E2
    stefjm
    F = Q.V
    Je n'avais jamais réalisé que Q a la dimension d'un coefficient de frottement fluide.
    J'intuite pas analyse dimensionnelle que cela ne peut que chauffer quelque part...
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Quand l’avion accélère vers l’avant, si les oiseaux volaient, ils finiraient par s’écraser contre le fond de la carlingue. Pour l’éviter, il faut que les oiseaux accélèrent vers l’avant de la carlingue et pour ceci, il sont obligées d’envoyer de l’air vers l’arrière de sorte que F’ = Q’V’ (pas les mêmes qu’avant) où F est la force qui les accélère. Et comme dans le cas précèdent, le fond de la carlingue doit arrêter (par rapport à l’avion) cet air envoyé vers l’arrière en exerçant la même force F’ vers l’avant.
    Donc, le moteur aura fourni la même énergie, que les oiseaux soient posés ou en vol.
    Et, comme avant, si la carlingue était en grillage, ce sont les oiseaux qui auraient du fournir l’énergie pour les mettre à la vitesse du reste de l’avion.
    calculair
    Bonjour LPFR
    Tu point de vue des quantités de mouvement , je pense être convaincu.
    Reste la conservation de l'energie, mais en prenant en compte toute l'énergie disponible dans l'avion kérosène + muscle oiseau, je suis presque convaincu aussi... Il me faut un temps d'adaptation....
    Bien cordialement
    stefjm
    Bonjour LPFR
    Bien cordialement
    Dépend de l'énergie qu'on considère...
    Cela ne peut que chauffer, merci Carnot.
    invite3b1f15e2
    merci à tous de vos réponses et en particulier à LPFR dont la réponse était particulièrement claire et convainvante
  1. Analogie avion- oiseaux
    Par invitecb09fddf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2011, 16h43
  2. faire décoller un avion sur un porte avion
    Par invited28cb6fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2011, 13h51
  3. TIPE appontage avion sur porte avion
    Par invite91cb5670 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2010, 02h28
  4. [Biochimie] Oiseaux et avion
    Par invitef5f18b61 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2010, 22h39
  5. [Blanc] fuite sur lavante-séchante curling LFS 101T
    Par invite8553ea16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 10h51
