Comment calculer la témperature d'une sortie 0-10 v
    invite45f82ebe
    la sortie 0-10 V D'un thermostat délivre le signal suivant: o °c = 0V; 300 °c = 10 V
    A QUELLE TENSION CORRESPOND UNE TEMPERATURE DE 124,5 °C ?
    stefjm
    Re : Comment calculer la témperature d'une sortie 0-10 v
    Manque hypothèses pour répondre.
    deux points ne définissent pas courbe.
    A vous.
    invite918e0838
    Déjà il faudrait savoir qu'elle type de sonde de température est installée. Puis en générale un signal 0-10V est linéaire, hors cas spécifiques et correspond à y=a.x
    Quelle est la plage du thermostat ?
    Julien
    inviteb6b93040
    de 0° à 300°
    si c'est linéaire 124,5° -> 4,15 volts (10*124,5/300)
    stefjm
    Citation Envoyé par Julien39100 Voir le message
    [...]un signal 0-10V est linéaire[...]
    Ce n'est pas le signal qui est linéaire mais le capteur et la chaîne de conversion.
    invite918e0838
    Si je ne m'abuse, la fonction qui régit un signal 0-10V est bien y=ax ? Si c'est le cas, c'est bien linéaire non ?
    Après, la courbe de ce que mesure le thermostat dans le temps n'est pas linéaire, on est bien d'accord !
    stefjm
    C'est la fonction qui est linéaire, ie le truc (mathématique ou physique) qui convertit x en y.
    Ce n'est ni le signal physique, ni le y mathématique tout seul qui peut être qualifié de linéaire.
    Si vous le faites, il va falloir en donner une définition. Celle que vous avez donné est pour un système ou une fonction, pas pour un signal tout seul...
    D'où ma remarque.
    invite6dffde4c
  1. calculer la résistance de sortie et d’entrée de ce shéma
    Par invitee574b905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 16h08
  2. comment calculer la pression en fonction de la température ?
    Par invite54fcf660 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2012, 21h53
  3. comment calculer la puissance de sortie?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2010, 11h41
  4. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 08h19
  5. Comment calculer le coefficient de temperature K?
    Par invite240aa617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 10h36
