Direction et sens de la pression atmosphérique
    mav62
    Pour expliquer l'expérience où une feuille placée sur un verre rempli d'eau tient lorsqu'on retourne le verre, on montre que la pression atmosphérique est supérieure à celle exercée par l'eau. Je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on représente la pression de l'air verre retournée, on la représente verticalement vers le haut. La pression de l'air correspond au poids d'une colonne d'air au-dessus du verre donc dirigé vers le bas. Merci d'avance pour vos explications.
    Duke Alchemist
    Re : direction et sens de la pression atmosphérique
    Bonsoir.
    Un petit tour ici devrait t'aider à comprendre.
    Duke.
    invite01fb7c33
    La pression de l'atmosphère s'applique partout sur les objets et exerce une force de compression de l'objet. Donc la pression s'exerce aussi bien sur le fond du verre, que les bords ou la feuille de papier. C'est ton interprétation de haut et de bas qui est fausse, ce que toutes ces forces ont de commun c'est d'être dirigée vers l'intérieur du verre.
    invitecaafce96
    Que la pression atmosphérique résulte du poids de la colonne d'air , oui .
    Mais la pression atmosphérique n'est pas le poids de la colonne d'air .
    Au sol, vous vivez dans un gaz sous pression de 1 bar environ . Comme pour tout gaz, les molécules qui agissent sur vous , agissent dans toutes les directions .
    Enfermez vous dans une boîte étanche et gonflez à 5 bars , cette pression sera uniforme sur vous : et bien , au sol , vous êtes enfermé dans une boîte sans paroi sous 1 bar .
    mav62
    Merci pour vos réponses.
    Si je comprends bien, la force pressante est toujours dirigée de l'air vers la paroi.
    invitef29758b5
    Salut
    La pression atmosphérique (ou autre) n' a ni sens ni direction .
    C' est une grandeur scalaire .
    Tu confond avec la force (grandeur vectorielle) qu' elle produit sur une surface qui dépend de la taille et de l' orientation de cette surface .
    calculair
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Si au lieu de mettre de l'eau dans le verre , tu faits le vide.. Quelque soit sa direction la pression de l'air enfoncera la feuille dans le verre..... Tu vois c'est comme à dit Dynamix en language mathematique...
  1. pression atmosphérique
    Par invite0fdcfad5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2014, 15h17
  2. Direction et sens du vecteur champ magnétique
    Par invite4f422b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 19h23
  3. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 14h59
  4. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  5. direction et sens de la force de frottement
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2008, 23h52
