Comment convertir les dB SPL en Pascal
    invite41dde950
    J'essaie d'avancer dans mon travail sur les calculs d'acoustique et je bute sur la question de la conversion des dB SPL en Pascal.
    J'ai trouvé ça sur wikipedia mais je ne comprend toujours pas :
    - Une pression acoustique efficace de 1 Pa se dira plus couramment de 94 dB SPL. Si elle augmente jusqu'à 1,12 Pa, on dira qu'elle est passée à 95 dB SPL ;
    - Une pression acoustique efficace de 0,02 Pa s'exprime comme 60 dB SPL, et si elle augmente de 12 %, comme la précédente, pour se trouver à 0,0224 Pa, on dira qu'elle a augmenté de 1 dB jusqu'à 61 dB SPL.
    Donc si vous êtes au courant, merci d'avance pour votre aide.
    phuphus
    Re : Comment convertir les dB SPL en Pascal
    par définition :
    SPL = 20 * log10 (P/Pref)
    Avec :
    . Pref = 0,000020 Pa
    . Les valeurs sont "rms"
    Il faut juste renverser l'équation.
    invite41dde950
    Bonsoir phuphus,
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je n'arrive pas à taper log10 sur ma calculatrice Ti83 Plus.
    Par contre on m'a donné la formule suivante : 20log(p/2e-5) et elle fonctionne très bien.
    Seulement je ne sais pas comment renverser l'équation.
    invite41dde950
    C'est bon, j'ai trouvé (avec de l'aide). C'est 2e-5*(10^(dB SPL/20))
    phuphus
    c'est ça !
    Pour la calculatrice, je précise Log10 pour dire que c'est le logarithme en base 10 (donc touche "LOG"), et non pas le log népérien (touche "LN").
    invite41dde950
    Smile Re : Comment convertir les dB SPL en Pascal
    Merci pour cette confirmation et pour ces précisions.
  1. Comment convertir des g/L en mol/L ?
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2017, 17h55
  2. comment convertir 220v en 12v.
    Par invite9df17a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 17h55
  3. Comment convertir du 9,6v dc en 24v dc ?
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h32
  4. Comment convertir w/kg en w/m3 ??
    Par invite0913bd9a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 08h07
  5. Convertir Bar en Pascal
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 11h51
