Ecoulement d'eau dans une conduite
    invite8952a607
    Bonjour a tous je suis nouveau et je ne sis pas tro à l'aise dans la pubication et l'endroit precis question mais je vais tenter le coup.
    Concernant un exercice de méca fluide : Ecoulement d'eau dans une conduite.
    On veut accelerer la circulation d'u liquide dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit multipliée par 1.5. Pour cela la conduite comporte un convergent caractérisé par un angle alpha. Le liquide est un fluide parfait.
    Question 1 : determiner la longueur de ce convergent pour un diametre D1 : 200mm et un angle alpha 10°. Pour cela vous exprimerz tout d'abord la relation entre D1, D2, V1,V2
    albanxiii
    Re : Ecoulement d'eau dans une conduite
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Comme il s'agit d'une question de physique, j'ai déplacé en physique.
    Pour la modération.
    Qu'avez-vous fait ? A quoi pense-t-on avec l'indication donnée à la fin ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8952a607
    Je n'ai pas encore tout a fais résolu le problème j'attend une aide de quelques physicien
    invite6e49deb3
    Bonjour, j'ai quelque chose comme : D2 = 163.3mm
    Si quelqu'un peut confirmer ? La suite n'est plus de la physique !
    invite6e49deb3
    Marche à suivre :
    1- Trouve la relation entre Débit, Vitesse, et Section de la conduite. (Pour V1 et V2)
    2- T'en déduis par le biais d'un petit jonglage mathématique D2
    3- Fais un schéma de ton "convergent" avec les longueurs
    4- Modélise un triangle rectangle à la base de ton convergent
    5- Avec une fonction trigo + l'angle + les longueurs, tu trouves la taille de ton convergent.
    invite8952a607
    Nickel j'ai aussi 163.3mm ! Pour le reste j'ai utiliser tangente d'alpha= (D1-D2/2)/L(le convergent) et j'ai trouvr 104mm pour le convergent mais le probleme c'est qu'au vu du schéma le convergent a l'air plutot long et la 104mm c'est plus petit que le diametre D2 qui a l'air bien petit sur le schéma.. Peut etre que ce n'est pas du tout en adequation avec le schéma mais seulement de la pure théorie.. ?
    invite6e49deb3
    Bonjour, le résultat est le bon ! "Une figure est toujours fausse ou imprecise !"
  1. Écoulement de fluides dans une conduite
    Par invitea9a70490 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2014, 19h31
  2. hydraulique - conduite d'huile - vitesse d'écoulement
    Par invitefda6de08 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2012, 20h56
  3. bruit dans conduite d'eau
    Par invitea6c235c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 09h19
  4. ecoulement dans une conduite MDF
    Par invite62616c06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2010, 13h43
  5. Méca flu écoulement dans une conduite
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 14h07
