J'ai enregistré sur une plage de fréquences allant de 3 à 4 Mhz une surunité APPARENTE (j'insiste bien sur le mot pour ne pas me faire virer d'entrée) sur un transformateur constitué de 2 bobines plates enroulées l'une dans l'autre selon le schéma joint Nom : tesla-coil-experiment1.png
Affichages : 979
Taille : 201,5 Ko
Sauf erreur de ma part la puissance d'entrée est calculée selon la formule Pe = Ue x I x cos phi, où Ue est la tension mesurée par oscillo sur la bobine d'entrée L1, I le courant injecté dans la bobine d'entrée lui même égal à U1/R1.
La puissance de sortie quant à elle est égale à U2 x U2/R2.
Mesures typiques en prenant bien soin de mettre les masses de mes sondes d'oscillo à la terre :
U1 = 0,18 volts, Ue = 3,5 volts U2 = 0,55 volts, déphasage de 84° entre Ue et I soit un cos phi = 0,10
soit en prenant R1 = R2 = 33 ohms les puissances d'entrées et sorties suivantes
Puissance d'entrée = 3,5(Ue) x (0,18/33)(I) x 0,10 (cos phi) = 1,9 mW
Puissance de sortie = 0,55²/33 = 9,2 mW
Où est le problème dans mon montage car il y en a fatalement un ? MERCI BEAUCOUP
