Pression d'air dans une seringue
    invite59174ad2
    Exclamation Pression d'air dans une seringue
    Si j'ai une seringue fermée ayant de l'air ambiant à l'intérieur et que j'exerce une force de 0,1 N sur le piston, comment faire pour calculer la pression de l'air que la force aura causée? Je précise que le piston a une air de 1 cm2. J'ai vu que P=F/surface mais quand je calcul, ça ne fonctionne pas, j'arrive à une pression plus basse que la pression normale de 101 kPa...
    Misterdream
    Re : Pression d'air dans une seringue
    Pourquoi ces valeurs numériques ? Te rends-tu comptes de ce que représente 0,1N ? Comprends-tu le sens de ce que tu calcules ?
    Resartus
    C'est la différence entre la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur que vous avez calculé... il faut la rajouter à 101 kpa pour la pression totale
  1. Perte de pression dans panneaux solaire et retour de la pression
    Par invite70db87b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2015, 22h53
  2. Pression et force sur une seringue application
    Par invite12caeebd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2014, 18h08
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2013, 20h20
  4. Dépression dans une seringue
    Par invite1273da75 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 07h38
  5. Force de pression dans une seringue
    Par invite9645f62e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 00h23
