Evolution taux O2 avec altitude
    Morticole
    Je suis un peu confus, tandis que je sors de la lecture de deux articles d'Universalis afin de me renseigner sur la variation de composition de l'atmosphère avec l'altitude. Je cherchais à déterminer la teneur en O2 au sommet de l'Everest, information que je n'ai d'ailleurs pas trouvée.
    Ces concentrations sont à peu près constantes jusqu'à une altitude de 100 kilomètres en dépit de la différence de densité vis-à-vis du diazote, du fait du brassage permanent dû à la convection et à la turbulence. (Universalis, art. "oxygène")
    Tandis que l'article "air" indique que
    À une altitude supérieure à 15 000 mètres, la composition est fonction de la densité des gaz : à 100 kilomètres de
    la surface terrestre l'air contient environ 95 p. 100 d'hydrogène, 1 p. 100 d'oxygène et 3 p. 100 d'azote.
    Quelle assertion est la bonne ? Ou ce paradoxe n'est-il qu'apparent ? Étant donné que l'Everest ne fait pas 15 km de haut, l'air qui y est présent a donc bien 21 % d'oxygène environ, et simplement une pression inférieure, donc une pression partielle en oxygène également inférieure, d'où le mal des montagnes: est-ce cela?
    Merci de votre lecture,
    MTC
    invite6dffde4c
    Re : évolution taux O2 avec altitude
    Regardez la figure 2 de cet article :
    http://ruc.noaa.gov/AMB_Publications...eae319MS-1.pdf
    Vous avez la composition en fonction de l’altitude.
    Au revoir.
    Morticole
    Merci de votre réponse !
  1. Taux d'évolution
    Par invite70132e42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2013, 20h07
  2. taux d'evolution
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2011, 12h53
  3. taux d'evolution
    Dernier message: 26/12/2011, 09h52
  4. Exo taux d'evolution
    Dernier message: 15/10/2010, 14h03
  5. TPE sur l'évolution de la température en fonction de l'altitude
    Par invite958fd5aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2005, 08h32
