Bonjour je travaille actuellement sur mon tpe de 1re et on a choisi comme thème le jetpack .
le jetlev est un jetpack fonctionnant a l'eau et donc il faut que je calcule quelle for il faut pour pouvoir décoller. F=Ve(vitesse d'explusion des gaz)*Qm(débit massique)+A1(aire de la section de sortie de la tuyère en m²)(P1(pression a la sortie de la tuyère)-Pa(pression a la sortie de l'air ))
donc F=Ve*Qm (la sortie de la tuyère est en extérieur donc p1=pa donc a1(p1-pa)=0)
F=Ve* S * w * p -> je cherche la vitesse de l'eau S= section du tuyau et ca je ne sais pas ce que c'est (si c'est une aire ou un volume ) w = vitesse du gaz p= masse volumique
5896.66N ( poids du jetpack + homme de 70 kg + eau dans le conduit du jetpack)=Ve * S *w * p
F = S*P * 2Ve car w est la meme chose que Ve ?
5896.66 = Y*1000*2Ve ?
merci de m'aider si vous ne comprenez pas ce que je dis n'hésitez pas a poser la question
