Physique - Electricité Oscillateurs Amortis
    invite05b121b2
    Bonjour, ça fait un petit moment que je réfléchis à une contradiction dans un exercice, et je ne vois vraiment pas d'ou ça vient, surtout que ma prof nous l'a corrigé et je ne vois pas ce qui peut clocher (ça vient surement de moi mais je ne comprends pas).
    Alors, en gros on a un circuit RLC un peu modifié avec quelques interrupteurs pour compliquer le TD. On trouve les conditions initiales suivantes :
    u(t=0)=0 et i(t=0)=E/R
    La correction (et je comprends parfaitement) propose, pour déterminer les constantes de la solution de l'équa diff portant sur u(t) :
    avec u(t=0)=0, on trouve une constante
    avec i(t=0)=E/R, on dit que i(t)=C*du(t=0)/dt.
    Donc du(t=0)/dt=E/CR
    et on continue on trouve la deuxième constante. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. La tangente à l’origine d'un second ordre est pourtant toujours nulle normalement ? et ici ce n'est clairement pas le cas. Du coup quand on demande de tracer, la prof avait bien dit, on trace bien une tangente à l'origine nulle. Mais la, le calcul précédent contredit ça, je ne vois pas où peut se trouver le problème.
    J'espère que c'est assez clair,
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Re : Physique - Electricité Oscillateurs Amortis
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non. Ce n’est pas assez clair.
    Pour parler d’un montage et de ses solutions il faut avoir le montage sous les yeux. Si non, c’est du n’importe quoi.
    Donc, si vous voulez que l’on en discute, donnez-nous le schéma.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    La petite phrase : « La tangente à l’origine d'un second ordre est pourtant toujours nulle normalement » est fausse.
    Au revoir.
    invite05b121b2
    Je vais prendre une photo et le montrer.
    Mais avant ça, la tangente à l'origine d'un régime pseudo-périodique par exemple n'est pas forcément nulle ? C'est seulement dans le cas d'un circuit RLC série tout simple de ce type alors ?
    Nom : R_L_C_serie.png
Affichages : 75
Taille : 17,9 Ko
    Parce que dans le cours, pour un circuit de ce type, on a toujours une tangente à l'origine nulle quand on trace u(t) en fonction du temps
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce montage la pente à l’origine est bien nulle et la condition : « Donc du(t=0)/dt=E/CR » est fausse, ainsi que « i(t=0)=E/R ».
    invite05b121b2
    Ah d'accord, mais si on prend un autre montage, il est possible d'obtenir une pente à l'origine non nulle ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Par exemple si la self et le condensateur étaient en parallèle (et R en série avec l'alim, comme ici).
    invite05b121b2
    Mais ils sont déjà en série ici ? Vous vouliez dire parallèle ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Bien sur. je voulais dire parallèle.
    Je le corrige.
    invite05b121b2
    Ok merci beaucoup pour l'aide.
  1. Physique-Electricité
    Par invited6b1a224 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2015, 14h54
  2. Electricité physique
    Par invitefcb874dc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2012, 07h18
  3. Problème physique résolution equa diff oscillateurs
    Par inviteb45c4689 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2010, 21h13
