Ondes gravitationnelles et détection
    Etrange
    Question Ondes gravitationnelles et détection
    Salut à tous !
    Après cette actualité excitante une question m'est venue. Arrêtez-moi si je me trompe:
    Si je comprend bien, le passage d'une onde gravitationnelle provoque un changement de la longueur relative des bras de l'interféromètre de Michelson et donc la modification de la figure d'interférences. Bon, ça c'est la théorie.
    En pratique je ne comprend pas comment ça marche. Le passage de l'onde change la métrique non ? Du coup si un bras est raccourci, le mètre l'est aussi et donc si on mesure ce bras avec ce mètre on obtient la même longueur n'est ce pas ? La lumière parcourt donc toujours la même distance dans l'un ou dans l'autre des bras ? Comment la figure d'interférence peut-elle changer dans ce cas ? J'ai le sentiment que tout se passe comme si l'onde n'était pas la ...
    J'imagine que quelque chose ne va pas dans mon raisonnement, pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
    Merci !
    Etrange
    invite9d8934de
    Re : Ondes gravitationnelles et détection
    En fait vous avez raison mais il ne faut pas oublier qu'on parle de l'espace-temps. Ce qui change c'est le temps de parcours dans un bras par rapport à l'autre. Du coup on obtient bien un déphasage entre les 2 parcours.
    Je vous recommande (si vous lisez l'anglais) l'article:
    http://physicsworld.com/cws/article/news/64029
    invite6dffde4c
    Bien je ne connaisse rien au sujet, il me semble que les ondes gravitationnelles sont transversales (et peut-être polarisées (à confirmer)). Donc elles n’ont pas le même effet sur les deux bras.
    Le délai de 7 ms est celui entre les deux détecteurs LIGO qui les ont détectées, un en Louisiana et l’autre à l’état de Washington.
    Au revoir.
    invite9d8934de
    Ce que je comprends, sans être un spécialiste, en lisant l'article mentionné plus haut: Le déphasage dont on parle est celui provoqué par la différence de temps de propagation dans les 2 bras orthogonaux de l'interféromètre optique. C'est ainsi que l'on détecte l'effet extrêmement petit de l'onde gravitationnelle (OG) sur la structure de l'espace-temps. Le délai de 7 ms entre les 2 détections correspond au temps mis par le front du paquet d'onde OG pour atteindre le 2eme interféromètre. C'est ce délai qui a permis de déterminer de quelle direction venait l'OG. En effet, sachant que le front de l'OG se déplace à la vitesse c, le délai pouvait varier entre 0 ms et 10 ms. Quand à la structure du paquet d'OG (amplitude et fréquence variable en fonction du temps pendant les quelques secondes de son passage), c'est la signature fidèle de l'événement tel qu'il s'est déroulé il y a plus d'1 milliard d'année. Cette signature, comparée à un modèle de la fusion de 2 trous noirs permet de les caractériser de manière convaincante.
    invite6dffde4c
    Wikipedia donne une brève et claire explication du principe de fonctionnement des détecteurs LIGO.
    C’est bien la polarisation de l’onde qui a des effets différents sur les deux bras.
    Au revoir.
    Lansberg
    un article un peu ancien mais qui retrace l'historique de la détection des ondes gravitationnelles.
    http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/htm...ravEnBref.html
    invite9d8934de
    Merci de cette précision. L'article sur Wikipedia est très intéressant.
    benjgru
    Merci pour les articles . Mathématiquement parlant, les équations d'onde de d'Alembert avec un 2nd membre non nul ont aussi pour solution des ondes planes progressives (ou régressives ) monochromatiques ??
    Etrange
    Salut !
    Merci pour vos réponses. Il y a effectivement des détails intéressants et qui répondent en partie à mon interrogation dans l'article de jetas.
    Je cite:
    "The aLIGO facility does not, however, measure the change in path-length because the gravitational wave compresses or expands the light's wavelength too. Instead, what the device reveals are tiny shifts in the period of the two light beams."
    et
    "the light acts as a clock and not a ruler"
    Ce n'est donc pas "simplement" le changement de longueur relative des bras que l'on mesure mais plutôt l'effet sur l'écoulement du temps provoqué par l'onde gravitationnelle.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 11/02/2016, 19h13
  2. Rumeurs détection ondes gravitationnelles
    Par invitecde3e064 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2016, 17h21
  3. Détection des ondes gravitationnelles primordiales
    Par invitebdf515f4 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2014, 07h10
  4. Détection des ondes gravitationnelles
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 118
    Dernier message: 24/02/2013, 15h32
  5. Ondes gravitationnelles
    Par invited2319feb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2005, 23h48
