Calcule de force sur un engrenage.
    invite79305c65
    J'aimerais savoir comment on fait pour calculer les force qui s'exercent autour d'un engrenage. Pour exemple je voudrais calculer la force que développerait un poids de 5 kg positionné à 16cm de l'axe de cet engrenage en tombant depuis l'horizontale. Si quelqu'un a la formule ou un lien qui y renvois.
    Je ne dois pas utiliser les bon mots dans mon moteur de recherche parce qu'il ne me renvois que sur des site beaucoup trop technique pour moi.
    Merci.
    invitef29758b5
    Re : Calcule de force sur un engrenage.
    Salut
    Citation Envoyé par razmo Voir le message
    49,05 newtons (5*9,81)
    Exactement la même que s' il était posé à 16 km
    Par contre , si tu cherche le moment de cette force à l' axe du pignon , il faut multiplier la force par la distance (0,16 m)
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Et quel est le rayon de votre engrenage ?
    La force , vous la donnez : 5 . 9.81 = environ 50 N
    Le couple à transmettre : 50 . 0.16 = 8 Nm
    Avec le rayon de votre engrenage , on va trouver la force qui s'exerce sur la dent en prise .
    invite79305c65
    Merci pour vos réponses aussi rapide.
    en fait je voudrais savoir quel poids je pourrais soulever à l'aide de 2 pignons et d'un chaîne, le tout ayant une forme ovale à la verticale, en faisant tomber un leste. Je vais essayer de faire un croquis vous comprendrez mieux.
    Encore une foi merci pour le temps que vous me consacrez
    invite79305c65
    Nom : 009.jpg
Affichages : 274
Taille : 177,3 Ko voilà on voit mieux. Desolé
    invite79305c65
    je voudrais savoir comment calculer le poids que pourra faire monter la courroie sur les roues quand le poids attaché à la chaîne tombera
    invitecaafce96
    En oubliant les pertes et les frottements ( qui vont être importants ) , vous pouvez remonter au mieux , une masse dans le rapport des rayons ou des diamètres des roues ,
    rapport pris dans le bon sens : 5 . 32/120 = 1.33 kg
    invite79305c65
    merci Catmandou.
    J'essaierai de mettre ce calcul en pratique rapidement. Au pire je préparerai un petit système un peu comme une maquette et je mettrai les poids petit à petit. Bonne soirée
  1. calcule de la force d'arrachement
    Par invitee955b805 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2015, 11h35
  2. Calcul force engrenage étagé
    Par invite0446d26b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2015, 15h44
  3. Calcul force engrenage
    Par invite25a59b49 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
  4. Calcule force
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2014, 17h20
  5. Calcul de force en sortie d'un engrenage
    Par invite31f6446a dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2008, 17h08
