Calcul force engrenage étagé
    invite0446d26b
    voici le problème que je rencontre sur le train d'engrenage étagé
    j'ai une roue A de 15 dents module 0.8 qui entraîne une roue étagée B/C de 28 dents module 0.8 et 20 dents module 1,qui entraîne une autre roue étagée D/E de 28 dents module 1 et 20 dents module 1,qui entraîne une autre roue étagée F/G de 28 dents module 1 et 20 dents module 1,qui entraîne une roue H de 28 dents module 1.
    j'applique une force de 10 DaN sur la roue A quel est la force obtenu sur la roue H.
    invitecaafce96
    Re : Calcul force engrenage étagé
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici, votre avis nous intéresse ! Voir http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    phys4
    Bonjour, sanssucre
    Citation Envoyé par sanssucre Voir le message
    Normalement un train d'engrenages permet de transmettre un couple et de l'augmenter comme celui proposé sur la figure. Mais ici nous avons une force appliquée !!!!
    Il y a surement un défaut dans cet énoncé ?
    Sinon pour le calcul, voir les trains d'engrenages sur cette référence :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage
    invitecaafce96
    Pour moi, on peut s'en sortir : les pignons sont de même module , donc les diamètres ou les rayons sont .... .
    invitef29758b5
    Salut
    Peut importe le module ou le diamètre .
    On fait le rapport des nombres de dents menantes /menées .
    On obtient la rapport des vitesses qui est l' inverse du rapport des couples .
    Mais on obtient pas une force ni à l' entrée ni à la sortie .
    invite0446d26b
    merci Dynamix,
    Mais si je comprend bien un train d'engrenage permet bien d'augmenter le couple de sortie par rapport au couple d'entré, le moteur d'entrer tourne plus rapidement que la roue de sortie ce qui permet de transmettre un couple plus important.C'est pourquoi je me suis dit que si j'applique une force sur la roue à celle-ci de part sa rotation rapide va créé un couple aux différents niveaux et amplifier celui-ci ce qui impliquera la possibilité de lever plus lourd à la sortie.
    dimension des diamètres en mm
    pignon A=12
    pignon B=22.4
    pignon C,E,G=20
    pignon D,F,H=28
    invitef29758b5
    Troisième fois : Un engrenage transmet un couple , pas une force .
    Donc c' est le moment de la force qui est transmis et non la force elle même .
    Il faut définir le bras de levier de ta force pour en connaitre le moment .
    invitecaafce96
    Oui, mais j'en reviens à mon post 4, les bras de levier peuvent être le rayon des roues et si la force dessinée ( ... mal ) est au niveau de la dent au départ ,
    on aura la force tangentielle au niveau de la dent d'arrivée .... Du moins, me semble t il ...
    invite0446d26b
    désolé pour le dessin ,si je considère que l'épaisseur de la crémaillère est de 10mm et que j’applique une "force" de 10 Dan en son centre ,
    Je croyais que je pouvais m'inspirer du principe de la chèvre mais avec des engrenages pour soulever plus lourd.
    donc le principe des poulies n'est pas identique à des engrenages ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(outil)
    invitef29758b5
    Une crémaillère ou ça ?
    Une force de 10 Dan , c' est comme au judo ?
    Comment tu comte soulever quoi ?
    phys4
    Le principe de la chèvre utilise plusieurs dispositifs mécaniques pour multiplier la force :
    - un treuil avec entrainement sur un grand diamètre
    - une moufle pour supporter le poids
    - éventuellement un enroulement différentiel
    Dans votre cas, la crémaillère pour la force d'entrée n'est pas sur le dessin, et il faut ses caractéristiques : nombre de dents de la roue engrenée avec la crémaillère et longueur correspondante sur la crémaillère.
    Ensuite la force en sortie ; est ce un treuil? là aussi le dessin n'est pas complet.
    Ensuite cela définira un rapport de force en sortie pour une force d'entrée.
    invite0446d26b
    désolé pour la faute de frappe c'était 10DaN
    voici un nouveau dessin plus complet.
    phys4
    Alors le calcul est tout simple,
    vous remarquerez que les roues A et H n'interviennent pas dans le calcul, car la démultiplication est celle que l'on aurait si les crémaillères étaient directement sur B et G.
    Dernière modification par phys4 ; 20/04/2015 à 15h37. Motif: faute
    invitef29758b5
    Loupé , c' est 10 daN
    Le bras de levier de la force de la crémaillère c' est le rayon primitif de la roue sur laquelle elle engrène .
  1. Calcul module engrenage
    Par inviteed4b9397 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2018, 07h09
  2. Calcul force engrenage
    Par invite25a59b49 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
  3. Calcul d'engrenage et couple
    Par invite49727b82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2013, 15h27
  4. Calcul du module d'engrenage
    Par invitef791dc88 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2009, 19h40
  5. Calcul de force en sortie d'un engrenage
    Par invite31f6446a dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2008, 17h08
