Déterminer la taille d'une surface conductrice
    invite459c8c56
    Mes connaissances en physique sont assez limités et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
    Est-il possible de déterminer la taille d'une surface conductrice ?
    Je m'explique,
    Prenons une plaque de métal carré de 10cm*10cm; si par exemple je fais passer un courant électrique dedans est-il possible d'en déterminer la surface ou la forme (je peux toujours rêver) grâce à un capteur ?
    Est-ce que l'on peut tirer une formule par rapport à la l'intensité et à la résistance ...?...c'était juste à titre d'exemple mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
    Et par la suite si je fais un trou dans cette plaque cette méthode devrait voir que la surface conductrice a diminuée...
    J'espère que ma question n'est pas trop flou, je reste à votre disposition si jamais je n'ai pas été clair.
    Re : Déterminer la taille d'une surface conductrice
    Bjr à toi,
    Déjà en courant alternatif le courant est LIMITE dans la pénétration du métal.
    Et cette limitation est d'autant plus grande que la fréquence du courant sera plus élevée.
    Donc l'intensité qui circule ne permets pas de déterminer une surface du conducteur.
    D'autre part la conductivité n'est pas la meme pour tout les métaux.
    Donc à égalité de courant et de tension faudra pas la meme section suivant le matériau. (résistivité du matériau différente)
  1. Déterminer la taille d'un système Pignon-crémaillère
    Par inviteaf8954b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2013, 12h04
  2. Determiner une taille
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2013, 18h18
  3. Taille maxi de n éléments dans une surface donnée
    Par invitecbadcd07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2009, 17h30
  4. Comment determiner la taille d'un disspateur ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h25
  5. trouve pas les formules pour déterminer la taille d'un astéroide
    Par invite3e5fa5d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2005, 19h53
