Depression [Mecanique des fluides]
    invite52360ee0
    Question Depression [Mecanique des fluides]
    J'aimerais savoir quelles formules utiliser pour calculer la dépression nécessaire (d'un aspirateur par exemple) à aspirer une particule d'une masse volumique et masse connue?
    inviteede7e2b6
    Re : Depression [Mecanique des fluides]
    une dépression n'aspire pas....
    c'est le flux d'air ( sa vitesse) qui entraine les poussières.
    invite52360ee0
    Merci @PIXEL
    Savez vous comment calculer le flux d'air permettant de soulever une particule ? Quelles formules utiliser ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Cessez de rêver. Il n’y a pas une formule pour chaque cas particulier.
    Dans certains cas, on peut calculer la traînée d’un fluide sur une particule (Loi de Stokes).
    Mais ce ne sont pas des cas réels, car dans la réalité, le flux n’est pas laminaire.
    De plus les particules sont irrégulières et la géométrie de votre « aspirateur » change tout suivant les cas.
    Bref ce type d’interaction est beaucoup plus facile à mesurer qu’à calculer.
    inviteede7e2b6
    curieux cette manie des "formules"
    mon prof d'élec nous disait qu'il n'y en a que deux à savoir
    invite52360ee0
    @Pixel, ce n'est pas une manie, mais je dois réaliser un poster scientifique. Avec une grande part de calcul, donc.
    Je cherche avant tout à savoir si ce sont des calculs possible à réaliser.
    Je vous explique la situation, des particules sont retrouvées sur des véhicules, de tailles comprises entre 1 et 5 mm. la problématique serait de savoir il est possible de les aspirer (oui), mais le plus difficile est de le prouver scientifiquement, par calcul.
    Avez vous des pistes ?
    Je sais par exemple qu'une pression de 10 kPa est grosso modo l’équivalent de 100 g/cm² . Pour un aspirateur ayant une dépression de 40 kPa (soit 400 g/cm²), si la section du tube d’aspiration est de 10 cm² et que l'on plaque sa main au bout, on a l’équivalent de 4 kg qui tire la main. (P=F/S)
    invite6dffde4c
    Re.
    Comme je vous ai dit, les calculs sont sans intérêt.
    Sauf pour vous, puisque on vous y oblige.
    Je peux vous donner quelque chose à faire (qui ne vaut rien en pratique) qui montrera comment vous avez bien travaillé.
    Utilisez la traînée pour calculer la force sur une particule pour des différentes formes et dimensions de particule. Vous devez partir de la vitesse de l’air au niveau de la particule.
    inviteede7e2b6
    pour étayer la prose de LPFR , ton "calcul" ne dépend pas de l'aspiration , tu peux faire le même en soufflant...
    puis déterminer la résistance à l'air des particule en fonction de leur forme et donc du déplacement possible selon leur poids.
    bon courage : c'est pas simple , sauf à considérer des formes simples (bille)
    invite9cecbb6f
    Regarde du coté du nombre de shields
  1. Mécanique des fluides
    Par invite132bcd68 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2014, 12h46
  2. Mécanique des fluides
    Par invitef1e17add dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 15h13
  3. Mécanique des fluides
    Par invite91686eaf dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 16h44
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite1352d2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2005, 10h16
