Régime de rotation
Régime de rotation
    invite8f3a3794
    Régime de rotation
    je calcules le régime de rotation du moteur d'un véhicule, alors j'utilises cette formule là:
    RDR(tr/min)=(vitesse du véhicule*60*ratio du rapport de la boite de vitesse)/(2*pi*le rayon sous-charge du pneu du véhicule).
    mon problème c'est que à l'arrêt de mon véhicule et que mon moteur est toujours allumé, ma vitesse est nul alors que le régime de rotation ne l'est jamais!!
    alors que d'après la formule,utilisée en haut, le régime doit être nul!!
    pourrai-je avoir une explication de ce phénomène s'il vous plait?
    invitecaafce96
    Re : régime de rotation!!
    La boîte de vitesses comporte "un point mort " pour lequel aucun rapport de boîte ( " aucune vitesse " ) n'est engagée .
    Seul le moteur avec l'arbre d'entrée de boîte , tournent .
    PS : n'oubliez pas le rapport du " pont " , du différentiel qui s'ajoute à ceux de boîte .
    invite8f3a3794
    bonjour catmandou,
    merci pour l'explication, mais j'arrive pas à comprendre théoriquement,comment si la vitesse est nul on a un régime qui est diffèrent de zéro!!!!d'après la formule il doit bien être nul!! no?
    Citation Envoyé par fran1994 Voir le message
    Si le moteur est en prise à l'arrêt, alors sa vitesse de rotation est nulle.
    invitecaafce96
    bonjour catmandou,
    Au point mort :
    Le moteur est découplé de la boîte : il n'y a pas de lien mécanique entre eux , il n'y a pas de rapport d'engrenage en jeu , pas plus que d'engrenages .
    invitef29758b5
    Salut
    no
    Il dépend du facteur "ratio du rapport de la boite de vitesse"
    Au point mort :
    1/(ratio du rapport de la boite de vitesse) = 0
  1. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  2. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
  3. Régime Continu Régime Discontinu?!!
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 09h02
  4. choix capteur regime rotation
    Par invite1b5fef6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 20h10
