Diagramme de Collaud (resistance des fontes moulees)
    mAx6010
    Hello,
    Dans un document de la collection "Techniques de l Ingenieur", dont voici quelques passages, je ne comprends pas le diagramme 25 de la page 24.
    Il s agit d un abaque reliant la resistance a la traction d une eprouvette par exemple dont le materiau est une fonte, a la resistance a la traction d une piece moulee dans ce meme materiau. (idem avec la durete Brinell)
    J ai acces a la page juste avant (malheureusement cachee par le lien google). Je cite l auteur:
    "A. Collaud a montre que pour toute fonte on pourrait utiliser la relation
    lg Rm - lg Rm0=1.57*(lg HB - lg HB0)
    avec:
    * Rm et HB les valeurs de la resistance a la tractionet de la durete Brinell, mesurees eun un point quelconque d une piece
    * Rm0 et HB0 valeurs de reference de ces memes caracteristiques, mesurees soit sur une piece coulee a part (par ex barreau de 3mm de diametre) avec le meme metal soit en un autre point de la meme piece
    Un abaque (figure 25) permet d appliquer la formule sans calcul"
    fin de citation
    Je ne comprends donc pas ce diagramme (notamment le flechage)
    Merci pour toute information
    https://books.google.ch/books?id=iGX...page&q&f=false
    mAx6010
    Re : Diagramme de Collaud (resistance des fontes moulees)
    Aprés avoir delaisse quelques jours ce theme, je m y suis remis et je pense avoir compris.
    J avais pas bien lu le titre du diagramme:
    "Abaque permettant de calculer la résistance à la traction d’un élément de pièce moulée, connaissant sa dureté,
    ainsi que la résistance et la dureté d’une pièce ou éprouvette de la même fonte, servant de référence"
    Je dois donc avoir fait au prealable un test Brinell sur ma piece moulée.
    Ayant cette donnée, je tire donc mon Rm
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/08/2014, 10h11
  2. Aciers et fontes alliés
    Par invitea893bb52 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 11h16
  3. électrification radiateurs fontes
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 21h41
  4. Problème selles non moulées
    Par invite0798cb81 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/10/2008, 11h45
  5. TPE fontes des glaces
    Par invitec326367e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2007, 11h08
