Physique exercices
Physique exercices
    invite82983063
    Physique exercices
    Bonjour j'ai l'exercice suivant : 1. Une explosion a lieu sur un bateau. Le détecteur sonar d’un navire capte le signal 3,2s
    avant que le son ne soit perçu par les marins qui sont sur le pont de ce navire. A quelle
    distance du navire se trouve le bateau ? La vitesse du son dans l’eau est de 1500m/s.
    (R : 1,41 km)
    Voici ma résolution distance = vitesse du son/temps =1500/3.2 =468,75 m
    mais c'est pas ça mais je vois pas quoi faire d'autre , des pistes?
    invitebb403454
    Re : Physique exercices
    Je salue le marin qui a eu la présence d'esprit de chronométrer le moment où il a entendu l'autre bateau péter...
    Sinon, pour le problème, c'est le même principe que ce qui nous permet de calculer la distance à laquelle un éclair tombe en se basant sur le laps de temps entre 1)l'observation de l'éclair et 2)le retentissement du tonnerre.
    Il faut que tu calcules le temps que met le son à parvenir aux marins (en se propageant dans l'air) et le temps qu'il met à parvenir au sonar (dans l'eau). Ce sera exprimé en fonction de la distance que tu cherches. Comme on te donne la différence entre ces deux temps, tu remontes à la distance sans problème à partir de ça.
    invite82983063
    Ok merci
  1. Physique exercices
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2017, 08h10
  2. exercices physique
    Par invite39cfa131 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 20h18
