Besoin d'aide
Besoin d'aide
    inviteab7b86d1
    Thumbs down Besoin d'aide
    bonjour a vous tous,j'aimerais avoir comment résoudre ce problème quel équation dois-je.
    utiliser on veut obtenir 120 kg d'eau a 36 degré Celsius en mélangeant de l'eau a 15 degré Celsius et de 85 degré Celsius. quel mesure d'eau faut il prendre a chacun des température?
    XK150
    Re : besoin d'aide
    Bonjour ,
    Tel que posé , votre exercice a une infinité de solutions ; La réponse doit respecter la loi des mélanges :
    Pour l'eau ( et donc même chaleur spécifique ) :
    m1T1 + m2T2 = m1Tf + m2Tf = ( m1 + m2 ) Tf
    invite6dffde4c
    Re : besoin d'aide
    Bonjour XK150.
    Le problème a toutes les données pour avoir une solution unique.
    Avec vitre équation et m1 + m2 = 120, cela vous fait deux équations pour deux inconnues.
    inviteab7b86d1
    Re : besoin d'aide
    ok merci a vous deux de votre réponse,mais pourquoi 36 degrés est le T final et 120 g la masse totale lorsqu’on multiplie les deux ils donnent un Q différent de l’équation m1c1(t1-Tf)=m2t2(Tf-t2)? a mon avis je pense Qtotal=Q1=Q2.
    invite6dffde4c
    Re : besoin d'aide
    Citation Envoyé par sonsonito Voir le message
    Refaites vos calculs.
    Montrez-les nous si vous obtenez encore des résultats faux.
    Au revoir.
    XK150
    Re : besoin d'aide
    Bonjour XK150.
    Re , LPFR ,
    Oui , bien sûr ... Merci pour cette correction .
    Cordialement ,
    inviteab7b86d1
    Re : besoin d'aide
    en mélangeant m1 et m2 la masse va devenir 120,pourquoi en mélangeant la température ça tombe à 36.or la température cédée par m2=85-36=49 et la quantité absorbée est m1= 36-15=21 alors 49-21=28 ou est passe cette 28 dégrées?
    XK150
    Re : besoin d'aide
    Re ,
    Vous mélangez de l'eau à 85° avec de l'eau à 15° .
    Si vous mélangez 1000 L d'eau à 15° avec 1 L d'eau à 85° , oui le mélange sera proche de 15° .
    Votre explication est incompréhensible , vous semblez ne parler que températures ( il manque les unités ...) , vous ne voulez pas tenir compte des masses ( à trouver ...)
    qui sont différentes .
    Vous feriez mieux d'essayer de comprendre les explications données , sinon , cherchez sur Internet .
    inviteab7b86d1
    Re : Besoin d'aide
    la masse totale =120 kg temperature finale=36 amon avis Qtotale=120*36=4320 joules/calories
    lamasse1=84 et T=15 donc Q1=84*(36-15)=1764 J/C
    lamasse m2=36 T=85 Q2=36*(85-36)=1764 J/C
    donc Qt different de Q1=Q2
    inviteab7b86d1
    Re : Besoin d'aide
    ok,merci de tes conseils
    XK150
    Re : Besoin d'aide
    Re ,
    Il n'y a pas à faire de différences de température .
    (86 . 15 ) + ( 36 .85 ) = 120 . 36
    1260 + 3060 = 4320
    Il n'y a aucun joule dans tout cela : ce sont des produits kg.°C .
    On ne tient pas compte de la chaleur spécifique , c'est le même liquide , elle se simplifierait .
    inviteab7b86d1
    Thumbs up Re : Besoin d'aide
    Re ,
    1260 + 3060 = 4320
    ok merci pour ton aide çà va beaucoup m'aider.:
  1. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  2. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 14h53
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
