Acoustique : Sources corrélées
    invitecb3dc26d
    Dans le cas de sources corrélées je sais que pour 2 sources de même puissance, le niveau résultant est augmenter de 6 dB
    Par exemple : L = 20 log(p/pref). Et donc L1 est le niveau pour une pression p1. On me demande que vaut L2 pour p2 = 2p1 en fonction de L1.
    La réponse est tout simplement : L2 = L1 + 6 dB
    Seulement dans le cas ou on aurait p2 = 10p1. La réponse est L2 = L1 + 20 dB. Mais je ne comprend pas ce résultat. Pourquoi 20 dB ?
    Merci,
    phuphus
    Re : Acoustique : Sources corrélées
    Bonjour Ingenil,
    pourquoi les +6dB te paraissent simples et pas les +20 dB ? il s'agit du même calcul, avec x2 et x10.
    invitecb3dc26d
    Est-ce qu'il est possible de détaillez un peu plus votre réponse, s'il vous plaît ? ...
    Il s'agit de règle de base, je ne pense pas qu'il s'agisse du même calcul sinon on aurait 2 x 3 = 6 dB et 10 x 3 = 30 dB ce qui n'est pas le cas
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par Ingenil Voir le message
    Selon la règle on a 2 x 3 dB et 2 x 10 dB. Si ton 3 est pour des décibels, c'est raté.
    L2 = 20 Log(10 p1/po) = 20 Log(p1/po + Log(10) = 20 Log(p1/po) + 20 Log(10) = L1 + 20 dB.
    invitecb3dc26d
    Je ne comprend toujours pas ... On a P2 = 2*P1 d'un côté et P2 = 10*P1 d'un autre côté. Si 2*P1 = 6 dB alors P1 = 3
    Donc si P1 = 3 alors 10*P1 = 30
    invitecb3dc26d
    Et dans le cours il est écrit que : "Pour 2 sources de même puissance, le niveau résultant est augmente de
    6dB par rapport au niveau d’une seule source"
    On peut mème décompose :
    2P1 = 2 sources de même puissance donc + 6 dB
    10P1 = 10 sources de meme puissance donc ( 2*5 = 10 donc 6 dB + 6 dB + 6 dB + 6 dB + 6 dB = +30 dB
    sitalgo
    Je comprends que tu ne comprennes pas.
    P1 = 3 ; 3 quoi ? tu multiplies des pascals par 2 et tu obtiens des décibels. Ce n'est pas une simple multiplication et en plus ce n'est pas homogène.
    Il faut écrire par exemple si p2 = 2*p1 => +6 dB
    Remplace 10 par 2 dans "L2 = 20 Log(10 p1/po) = 20 Log(p1/po + Log(10) = 20 Log(p1/po) + 20 Log(10) = L1 + 20 dB" , c'est la bonne méthode.
    phuphus
    Bonjour Ingenil,
    quel niveau as-tu ? Lycée ?
    As-tu vu le logarithme base 10 en cours de maths ?
    invite936c567e
    Quelques rappels :
    • concernant la fonction logarithme décimal (que je note ici log10 pour éviter les confusions avec le logarithme naturel), on comme propriété fondamentale :
    d'où :
    • concernant les dB (décibels) : il s'agit d'un sous-multiple du bel (B), unité sans dimension qui permet de rendre compte d'un niveau relatif de puissances sur une échelle logarithmique. On a :
    ¨¨ 1 B = 10 dB
    En prenant la puissance Pref comme référence, le niveau L exprimé en dB d'une puissance P correspond :
    Quand on utilise une grandeur physique u (tension électrique, pression acoustique, etc.) dont le carré est proportionnel à la puissance, la formule devient :
    soit :
    soit encore :
    invite936c567e
    Le niveau de puissance en dB en fonction de la pression acoustique est donné par :
    Si l'on multiplie par 2 la pression acoustique, on augmente de 6 dB le niveau de puissance :
    Si l'on multiplie par 10 la pression acoustique, on augmente de 20 dB le niveau de puissance :
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 05/08/2015, 09h04
  2. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h18
  3. Technique pour créer des particules corrélées
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 10h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 04h25
