Combien de photons émet la Terre?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Youri Gagarine
    Bonjour et bonne année,
    Lorsqu'on parle de bilan radiatif de la Terre, on utilise uniquement l'énergie rayonnée en Watts.
    Est ce qu'on peut calculer le nombre de photons provenant du rayonnement solaire et réfléchis par la Terre?
    Merci pour vos explications.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Combien de photons émet la Terre?
    D'abord il faut distinguer "réfléchi" et "rayonné" .
    En effet, une grande partie du rayonnement solaire chauffe la terre, qui réémet un rayonnement sur des fréquences plus basses. Comme ce spectre rayonné est continu, il existe une infinité de fréquences rayonnées, et donc une infinité de photons de différentes fréquences.
    Le problème est donc très compliqué, et personnellement je ne vois pas l'intérèt. Il est beaucoup plus facile de rester aux énergies en w/m2 ....
    XK150
    Bonjour ,
    Vous avez déjà des données utiles Ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire
    On peut compléter un peu : le Soleil émet 10^45 photons par seconde distribués en 4 Pi stéradians ,
    donc , vous pouvez trouver le nombre de photons arrivant sur la section de la Terre .
    On prend dans ces calculs simplifiés une énergie type du photon de 4 10^-19 J , on doit arriver à environ 1000 W/m2 sur la Terre ,
    ce qui devrait donner environ 2.5 10^21 photons par seconde .
    Pour la part réfléchie , il faudrait voir à "albédo " .
    calculair
    Si tu négliges le réchauffement climatique , trés lent, et comme la température moyenne est quasi stable, l'énergie reçue du soleil = l'énergie remise. L' énergie du coeur de la terre contribue tres peu au rayonnement.
    gwgidaz
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    oui, certes, mais beaucoup plus de photons, puisque l'énergie rayonnée par la terre est répartie sur des longueurs d'ondes plus longues...
    calculair
    tu as raison, il faudrait comparer les spectres reçus et celui réémis...... La terre est donc un générateur de photons !
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Merci pour les explications.
    Donc pour calculer le nombre de photons atteignant la lune, je prends le nombre de photons émis par le soleil.
    Je détermine la densité par m² au niveau du soleil.
    Puis je calcule la surface de la sphère de rayon Soleil-Terre et donc la densité de photons par m² au niveau de la Terre.
    Avec l'albedo 0,3 je calcule le nombre de photons par m² réémis par la Terre.
    Je calcule la surface de la sphère de rayon Terre-Lune et donc la densité de photons par m² au niveau de la lune.
    Est ce juste dans la théorie?
    calculair
    Ce que tu évoques n'est que le début du calcul.
    Tu n'aura que la partie réfléchie directement par la terre du rayonnement solaire.
    Il y a une partie dans l'infrarouge, c'est l'énergie solaire non réfléchi directement, cette partie est aborbée par la terre, et ensuite remise dans l'infrarouge.
    Les gaz à effet de serre comme le CO2 contribue à augmenter la température de l'atmosphère... Bref quand tu fait le calcul tu arrives à une température moyenne de 14°C je crois, qui remet vers l'espace.
    La loi de Planck va te donner la repartition spectrale
    Il faut ajouter ce rayonnement a celui calculé au début....
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    calculair
    Je me suis amusé a faire un calcul analogue
    je joint mon approchemdèle climat copie 3.xls
    Youri Gagarine
    je joint mon approchePièce jointe 357830
    Merci pour le calcul...mais tu as calculé un bilan radiatif!
    Alors que je cherche plutôt à déterminer un bilan lumineux, pour savoir combien de photons sont réémis par la Terre dans l'espace!
    Archi3
    en gros, les 30 % de lumière réfléchie renvoient le même nombre de photons que celui qui arrive;
    pour les 70 % restant, les photons absorbés à environ 6000 K sont transformés avec la même puissance en photons d'environ 300 K , soit 20 fois plus de photons avec 20 fois moins d'énergie moyenne. Elles transforment donc 0,7 photons visibles en 14 photons IR, soit un bilan de 14,3 photons émis pour 1 reçu.
    C'est de loin, le phénomène qui crée le plus d'entropie à la surface de la Terre, grâce auquel toutes les structures dissipatives (météo, biosphère...) peuvent exister.
    XK150
    Bonjour YG ,
    Je ne sais pas ce que vous cherchez à calculer exactement entre votre post 1 et votre post 7 .
    L'irradiation de la Lune par la Terre est négligeable devant les effets solaire et galactique .
    increa
    bonjour ,
    peut on avoir un ordre de grandeur du nombre de photons circulant dans l'univers visible et peut on calculer la quantité de mouvement répulsive de cet ensemble ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par increa Voir le message
    C'est grosso modo la densité de photons du rayonnement fossile. Mais je n'arrive pas à retrouver le chiffre.
    Quantité de mouvement "répulsive" ? Pourquoi répulsive ? Une quantité de mouvement n'est ni attractive, ni répulsive.
    Deedee81
    Ici, le rayonnement fossile participant à la densité d'énergie de l'univers, le résultat serait plutôt attractif.
    (mais pas dominant, ce qui domine à notre époque, c'est la matière. En excluant matière et énergie noire dont on ne connait pas la nature)
    XK150
    Re ,
    10^80 photons dans l' univers observable qui serait part du fond diffus cosmologique ,
    à multiplier par 10^9 pour l'univers total ...
    Deedee81
    D'où sors-tu ce chiffre ????
    Personne ne sait quelle est la taille de l'univers complet.
    XK150
    Ici , Gilgamesh 10^89 univers observable : http://forums.futura-sciences.com/as...-lunivers.html
    Donc je ne sais plus à quoi se rapporte mon 10^9 , mais je vais chercher et je reviens plus ou moins rapidement .
    gwgidaz
    Vous ne tenez compte que des photons thermiques...Prenez par exemple le rayonnement aux fréquences basse de Jupiter ou du soleil. Plus on descend en fréquence, plus l'énergie des photons tend vers zéro, et leur nombre devient très supérieur aux photons thermiques. par exemple, Pour la même énergie rayonnée, il y a 10 E9 fois plus de photons à quelques MHz qu'en lumière visible. Et si on descend encore en fréquence, lorsque vous déplacez l'aiguille de votre boussole, vous mettez en jeu probablement plus de photons d'énergie à 1 Hz, que la terre entière n'en émet sur le visible.
    C'est une mauvaise idée de poser le problème en termes de photons . Si vous voulez parler d'énergie, alors utilisez l'énergie, voire même par unité de volume d'univrers, et la masse.
    Le photon est une vue de l'esprit, un modèle, qui ne sert que pour les interactions ....
    Deedee81
    Déjà, à cause des divergences infrarouges !!!!!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_divergence
    increa
    bonjour ,je partais du constat qu'un photon naissait d'une particule pour finir sa vie contre une autre particule ... Exerçant une force répulsive entre la particule qui l'a vu naitre et celle qui l'a fait disparaître ...
    Gilgamesh
    bonjour ,
    Tu cherches à Loi de Planck, densité totale de photons d'une cavité à rayonnement isotrope
    On a :
    U(T) = 2,019.107 T3 photons.m-3
    avec T = 2,725 K
    U(T) ~ 4,2.108 photons.m-3
    qu'il reste à multiplier par le volume de l'univers visible
    V = (4π/3)R3
    avec R = 46,3 milliards d'années-lumière
    V = 3,5.1080 m3
    N = V*U(T)
    N = 1,5.1089 photons
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/01/2018 à 16h37.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    L'espace, c'est plein de vide. La plupart des photons émis dans l'espace ne sont pas absorbés.
    Et la contribution de la densité d'énergie à l'attraction est largement dominante (par rapport à cette répulsion. Mais l'attraction dû à la matière est encore plus grand). C'est peau de chagrin. Doit y avoir moyen de donner une estimation grossière en prenant la taille des étoiles (la contribution des planètes est encore plus faible) et leur densité (les chiffres moyens ne sont pas difficile à trouver), en calculant ainsi la part du rayonnement fossile (majoritaire) et la pression. Je laisse le courageux essayer de calculer ça
    increa
    merci pour toutes vos réponses!
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Merci pour l'info, mais pourquoi 30% renvoie autant de photons que les photons incidents?
    Voila le calcul que j'ai fait.
    Si vous pouviez me dire où est mon erreur:
    Nombre de photons émis par le soleil: 5.1045 photons/m²/sec
    Nombre de photons/m² arrivant sur Terre: 1,9.1022 photons/m²/sec
    Albedo Terre: 0.32
    Nombre de photons réfléchis: 6.1021 photons/m²/sec
    Merci pour votre aide.
    gwgidaz
    On vous l'a déjà expliqué :
    Une partie de la lumière solaire ( 30 %) est réfléchie , donc ne change pas de fréquence. Donc ces photons réfléchis ont la même énergie.
    Le reste de l'énergie ( 70%) sert à chauffer la terre, et donc cette énergie est "re-rayonnée" sur des fréquences plus basses, puisque la terre est moins chaude que le soleil. Donc chaque photon re-rayonné a moins d'énergie ( w = h. nu), et donc il en faut beaucoup plus pour que l'énergie re-rayonnée soit la même (70%) .
    C'est OK cette fois?
    Dernière modification par gwgidaz ; 08/01/2018 à 21h39.
    evrardo
    Bonjour,Donc chaque photon re-rayonné a moins d'énergie ( w = h. nu), et donc il en faut beaucoup plus pour que l'énergie re-rayonnée soit la même (70%) .
    J'essaye! Merci quand même
    Si 100 photons sont envoyés sur Terre, 30 sont renvoyés dans l'espace, mais avec la même énergie que les 70 autres qui ont été absorbés par l'atmosphère et la Terre. C'est ça?
    Mais pourquoi leur énergie augmente lorsqu'ils sont réfléchis?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    XK150
    Re ,
    Elle n'augmente pas : " Chaque photon re rayonné a MOINS d'énergie .... " signé gwgidaz .
    evrardo
    Re ,
    Je comprends rien!
    100 photons arrivent au niveau de l'atmosphère terrestre.
    70 sont absorbés
    30 sont renvoyés avec moins d'énergie, donc il en faut plus pour avoir la même énergie re rayonnée. Mais d'où viennent ces photons en plus?
    XK150
  1. Combien de photons émis lors d'une réaction chimique donnée?
    Par invite529009b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2017, 20h28
  2. Combien de photons dans l'Univers ?
    Par andretou dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2016, 14h49
  3. Combien de photons minimum peut capter la pupille?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/03/2014, 11h31
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2012, 10h34
  5. Effet des photons sur la terre
    Par invitef122887c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 02h15
