Combien de photons dans l'Univers ?
    andretou
    S'il est possible d'estimer le nombre de protons et d'électrons dans l'Univers, est-il également possible d'estimer le nombre de photons ?
    D'avance merci pour vos réponses
    André
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Deedee81
    Re : Combien de photons dans l'Univers ?
    Oui, c'est possible. Et ce nombre est quasiment conservé. C'est à peu de chose près le nombre de photons du rayonnement fossile (il faut ajouter les autres sources de rayonnement, mais de mémoire, en nombre de photons, le rayonnement fossile est dominant).
    Ce rayonnement étant celui d'un corps noir, il n'est pas très difficile de faire le calcul. Mais bon, c'est pas en deux lignes quand même et je ne l'ai plus sous la main
    (il est en annexe du livre "les trois premières minutes de l'univers". Les formules sont aussi facile à trouver, par exemple ici http://www-cosmosaf.iap.fr/IAP_web/C...RFC_chap11.htm mais ils ne donnent la valeur numérique. Celui qui a un peu de courage et une calculette peut passer son temps à le faire ).
    andretou
    Merci Deedee
    Mais quid de tous les photons émis à chaque instant par les étoiles ???
    André
    Deedee81
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Il faut les ajouter au résultat obtenu avec le rayonnement fossile. Mais leur nombre est nettement moindre.
    Un calcul précis serait bienvenue pour confirmer ça. Je vais déplacer ce fil en astrophysique où il sera mieux placé.
    andretou
    Et de tous ceux encore en stock qui n'ont pas encore été émis par les étoiles ?...
    André
    andretou
    Et aussi de tous ceux potentiellement contenus dans les nuages d'hydrogène et qui ne s'exprimeront qu'une fois l'étoile formée ?...
    mach3
    il n'y a pas de stock.
    m@ch3
    andretou
    Dans la mesure où l'énergie constituée par la masse des atomes est convertie en photons dans les étoiles et dans les supernovae, l'énergie de masse ne constitue-t-elle pas un potentiel (stock) de photons ?
    André
    invite6c093f92
    Sauf erreur, il y a en moyenne 410 photons/cm3 provenants du CMB (à mettre en rapport avec le volume de l'univers), le reste c'est peanuts...mais je ne me rappelle plus du %.
    invite1c6b0acc
    André
    Ca revient à demander si on connait la répartition de la masse (et autres formes d'énergie) dans l'univers. Et oui, on connait ça assez bien : on a une cartographie des masses et des sources electromagnétiques,etc. dont la précision ne cesse d'augmenter. Les photons représentent nettement moins d'énergie que la matière ordinaire (et la matière ordinaire nettement moins que la "matière noire"). Voir par exemple ça et les différents liens qu'on peut trouver sur la page.
    André
    Bsr à toi,
    Un "stock" potentiol de photons n'est pas photons.
    Tu peux "extraires" des photons d'un tas de "stocks" potentiels si tu vas par là !
    Fait bruler quoi que ce soit et t'as des photons.
    Gilgamesh
    André
    L'Univers observable représente en ordre de grandeur 1089 photons. Pour l'essentiel il s'agit de photons fossiles (CMB pour cosmic microwave background), émis lors du découplage. Le "premier cri" lumineux de l'univers fut de très loin le plus puissant des processus émissifs qui se sont déroulés en son sein. Comparons ça avec l'apport stellaire.
    La densité de luminosité stellaire actuelle de l'univers est de :
    avec :
    h70 un indice permettant d'indexer cette valeur à la cte d'expansion. On se donne par définition h70 = 1 pour H0 = 70 km/s/Mpc
    L indice rond point : luminosité solaire
    Mpc : mega parsec
    avec une énergie moyenne des photons stellaires de l'ordre de :
    La densité totale de photons stellaires dans l'univers, cad l'ensemble de ce qui a été émis en un temps de Hubble, peut être estimé grossièrement par :
    n ~ 0,002 cm-3 contre 410 cm-3 pour les photons du CMB (~ 200 000 fois plus).
    Et dans le futur ? Si tous les protons de l'univers fusionnaient pour former de l'Hélium 4 ?
    La densité baryonique de l'univers est de l'ordre de :
    L'He-4 représente une fraction massique :
    le reste est pour l'essentiel de l'hydrogène. Dans les processus stellaire, 4 protons fusionnent pour former un noyau d'He-4 avec une énergie de l'ordre de :
    qui, après thermalisation dans l'enveloppe stellaire sont émis dans le milieu interstellaire avec on l'a vu une énergie moyenne de 2 eV. Si tous les protons, de masse mp, fusionnaient on aurait un apport de photons de :
    nɣ = 0,5 cm-3
    Ce qui reste tout à fait négligeable comparé au CMB
    Dernière modification par Gilgamesh ; 19/02/2016 à 09h18.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    Merci pour vos chiffres.
    andretou
    Formidable ! Merci Gilgamesh ! Et merci à tous.
    C'est incroyable ce que l'on arrive à calculer !
    Si j'osais, je vous demanderais maintenant s'il est possible de comparer la quantité d'énergie contenue dans le rayonnement fossile de photons (CMB) par rapport à la quantité d'énergie contenue dans :
    a/ toute la matière baryonique de l'Univers
    b/ le rayonnement fossile de neutrinos
    Mais bon, je sais qu'il ne faut pas trop exagérer...
    Bien à tous
    André
    Gilgamesh
    Bien à tous
    André
    C'est si gentiment demandé
    1) Le CMB (= les photons) a une densité d'énergie qui se calcule simplement avec la loi de Planck:
    avec
    k la cte de Boltzmann
    h la cte de Planck
    c la vitesse de la lumière
    Tɣ la température de rayonnement du CMB ~2,73 K
    ρɣ = 0,2 MeV.m-3
    2) Le CNB (= les neutrinos) a une densité d'énergie qui se déduit directement de la densité d'énergie du CMB moyennant deux hypothèses : une sur le nombre d'espèces de neutrinos, et l'autre sur leur masse (<< 10-4 eV). Le calcul qui suit n'est valide de façon rigoureuse que pour des neutrinos sans masse.
    On calcule d'abord la température de ce fond neutrinique.
    Il s'est découplé plus tôt dans l'histoire cosmique, à une température de gel de la réaction :
    vers 1 MeV. Une fois découplée, une particule relativiste voit son énergie individuelle décroitre en 1/a (avec a le facteur d'échelle de l'univers). Une particule qui se découple avant une autre subit plus longtemps l'effet de l'expansion et est donc plus froide à l'arrivée (aujourd'hui). C'est le cas du fond neutrinique comparé au fond photonique. On a :
    Tν = 1,95 K
    Cela correspond à un ratio volumique de neutrinos pour chaque espèce de :
    Le ratio des densités énergétiques , il se calcule comme :
    où Nν désigne le nombre d'espèces de neutrinos ~3
    Ce qui nous donne ratio énergétique CNB/CMB ~ 0,68
    3) La densité de baryons a été donnée plus haut et correspond à environ 600 fois la densité de rayonnement du CMB.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 19/02/2016 à 15h40.
    Parcours Etranges
    andretou
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    2) Le CNB (= les neutrinos) a une densité d'énergie qui se déduit directement de la densité d'énergie du CMB moyennant une hypothèse sur le nombre d'espèces de neutrinos :
    Un calcul du même genre permet de déduire la température de ce fond. Il s'est découplé plus tôt dans l'histoire cosmique, et il est donc plus froid.
    Tν = 1,95 K
    Encore merci Gilgamesh !
    Est-ce que ce calcul fait l'hypothèse qu'il y a autant de neutrinos dans le CNB que de photons dans le CMB ?
    Bien à vous
    André
    Gilgamesh
    J'ai édité mon message pour rendre un peu plus compréhensible le raisonnement.
    Non, le nombre de neutrino par espèce est plus faible que celui des photon d'un facteur 3/11e, qu'il faut ensuite multiplier par le nombre d'espèce Nv=3, ce qui donne un ratio total qui reste inférieur à 1.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 19/02/2016 à 15h51.
    Parcours Etranges
  1. Combien de photons minimum peut capter la pupille?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/03/2014, 12h31
  2. Comportement des photons dans un univers en expansion
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2007, 23h43
  3. Combien d'étoiles dans l'univers ?
    Par philname dans le forum Archives
    Dernier message: 28/05/2007, 16h04
  4. Combien de galaxies dans l'univers ?
    Par invite040799cb dans le forum Les galaxies : briques élémentaires de l'Univers
    Dernier message: 12/10/2006, 16h53
  5. Sursauts gamma, photons et topologie de l'Univers ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 22/10/2005, 19h03
